Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Уважаемые коллеги! Какие свечи кроме паспортных NGK B8HS-10/BR8HS-10, Champion L-78C/RL-78C можно использовать на данном моторе? Качество NGK в последнее время что то перестало удовлетворять, а Champion и не встречался. Спасибо зараннее за советы!
проблема в том что это свечи холодные.и предназначеные для двух тактников.полный аналог в авто магазине не найдёш,а если нарваться на не добросовестных продавцов то они тебе могут выдать аналог немного с не тем артикулом или калииным числом и хана твоим ПОРШНЯМ.
по поводу ngk может не там проблему ищиш?если на свечах коричневый(ярко),рыжий или красный налёт-меняй топливозаправку!!!!!!
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Точно так. И добавлю. Затягивать строго по инструкции, не зря на коробочке момент написан. Метровый вороток не приемлим.
Пользую только NGK , ни одного нарекания.
Саш привет. Такой вопрос. На древних Джонах на румпеле написано какие свечи надобно. Их не производят уже давно . По Екзисту подобрал аналог, но на Ебее нашел оригинал по 1.5 евро Чемпион того года в упаковке аки грязи. Стоит брать или нах.не нужно?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Привет Лёш. Если Чемпион в оригинале чёж не взять. И по старине- всё в стоке, как и дОлжно.
А Экзист по замене иногда фуфло подкидывает.
для подбора аналогов лучше прогуглить нет,найти каталоги свечей,разодраться в маркировках и самому подбирать аналог.
у разных производителей разные маркировки,у одних повышение числа означает пвышение КАЛИИНОГО ЧИСЛА,у других ПОНИЖЕНИЕ
оригинал есть оригинал!
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Да я тоже в принципе так и думаю. Про двухтактные свечи я в курсе, нагар тоже нормальный...спасибо....Пахоже надо в топливную систему всетаки залезать пачистить-продуть....один цилиндр подтраивает...дело паходу не в свечах
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
ан нет...дело было все таки в свечах....теперь опять все впорядке...-))
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Так а чё было то??? Пробой, засёр, обмаслевание, обжелезиванее, обсвинцовывание, об-----, да ну нах. :hahaha:
Или просто поменял??
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Было обмаслевание....Паходу когда подтраивал ( из за автомикса я так думаю) несгоревшее масло засрало все....поставили новые свечи и дали просратца (5300 оборотов дали) масло прогорело и двигун попер ровненько....пащет свечей...поставили новые NGK но не с навинчивающейся на наконечник блестящей типа гайкой а с глухой латунной...вот такой нюанс по свечам...как то так
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
А что за свечи с глухой латунной?
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
А что за свечи с глухой латунной?[/quote]
Теже самые NGK...но как оказалось есть их два ваарианта
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Вот про свечи NGK. Может интересно кому будет.
  • 1,2 МБ Просмотры: 885
