daryinalexej
Вихрь 30
Раз это генератор, значит это для разложения воды на составляющие: водород и кислород (когда-то эта идея была видвинута на соискание Нобелевской премии)? А затем впрыск в карбюратор ДВС вместе с бензином?
Развод на деньги!!!Если бы это работало то прежде всего появилось в армии.Все инженеры мировых автопроизводителей ломают головы, чтобы моторы были экономичней и экологически чище,а тут на коленке собрали,красиво упаковали и решили глобальную проблему.НЕ ВЕРЮ!!!
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
daryinalexej сказал(а):
Очень интересно услышать отзывы тех кто испытал такое или подобное на ПЛМ, или просто обсудить идею- http://www.staforhho.com/ru/open-products:935921
Идея хорошая, какая то экономия топлива точно будет. На свою карбюраторную семёрку устанавливал газ принцип тот же только балон с газом в багажнике. В детстве с другом заряжали аккумулятор с жел дороги такой в стеклянной банке и друг взял пузырёк перевернул и накрыл отверстие в пробке аккума , а через пару секунд поднёс зажжёную спичку чпок и газ в пузырьке сгорел, а мне показалось мало и я без всякого злого умысла поднёс спичку к пробке аккума, друг даже сказать ничего неуспел, произошёл большой чпок и стекло с электролитом разлетелось по полу :crazy: , а потом два часа мыли пол у него дома и стирали джинсы но электролит сделал своё дело и на джинсах появились многочисленные дырки. Так вот при электролизе выделяется газ, но надо подсчитать затраченную энергию (несложно) и сколько этот газ принесёт энергии (сложно). А так можно и отопление в гараже замутить если это будет выгодно.
ШИМ в той установке видимо для регулировки производительности в зависимости от оборотов двигателя.
Вот нашёл : Эти водородные топливные ячейки для автомобиля состоят из небольшого контейнера или сосуда с водой, расположенных под капотом, в сосуд наливаем простую водопроводную воду бросаем чайную ложку катализатора, соды и погружаем несколько пластин из нержавеющей стали. Эти пластины подключаем к аккумулятору и при включении зажигания начинает вырабатываться газ.Шланг с водородом монтируем в воздуховод после фильтра.
А может всё дело в катализаторе?
Мужики, я конечно не химик-физик-ядерщик, но вот как бы правильнее сказать?... водород он типа очень взрывоопасный! :eek: ... не?... Я б например иметь "водородную бомбу" в машине или лодке, а тем более в доме не захотел бы ни при каких обстоятельствах, кто б чего мне не говорил за безопасность и надёжность :D ...
Правильно!Именно это его свойство и тормозит его широкое применение.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Если только от без исходности воплотить это в жизнь. как в войну на полуторках.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
опасно нах...такая картина -искра отсутствует -мотор дергаешь и дергаешь -газ накапливается-появляется искра-следом появляется бабах.в автомобилях сто процентов куча всякой защиты от несчастных случаев.экономия опасная.поговорка есть скупой платит дважды.а в этом случае если косяк какой до второго раза дожить еще надо
daryinalexej
Вихрь 30
А эти почему не боятся ?
Потому что для пост советского пространства это утопия. Пока утопия, до тех пор пока не заставят людей честно работать.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Раньше и про газ такое говорили, а я вот уже на четвёртую свою машину газ поставил и на пятую тоже поставлю если не дизеля возьму :) .
daryinalexej
Вихрь 30
+1000. Согласен, до такой степени заутопились, что путают печку и дрова с термоядерной бомбой. А что ты хотел если знания о свойства тех или иных элементов одноименной таблицы начиная с 92 года черпают из фильмов одноименной студии- "водород, спасайтесь кто может- дядя Робокоп сказал". Да водород опасен, но и бензин опасен и пропан и метан и вообще спички детям не игрушки.
Вот после нового года поднимут цену на бензин, вот тогда и начнут все скептики искать альтернативу. Газогенераторные установки на ЗиСах вспомнили, теперь их опять выпускают для бензо-генераторов и пользуются они спросом.
победа
Мercury-50 ELPTО
Есть оптимисты, но больше пессимистов! А есть ещё и практики, которые понимают, что сейчас об этом НАДО думать, НО некогда!!! Для этого есть оптимисты и пессимисты, вот они пока и думают, а вот когда ДОДУМАЮТ, тогда и будет работа практикам! :)
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
6tmiB-X_3hs
Вот для начала. Смотрите и слушайте.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
А кто нибудь уже пробовал или экспериментировал с этим бульбулятором? Сэкономить на топливе для авто это здорово, только нехотелось бы чтоб все старания оказались впустую, а то из всей этой информации цифры по току, производительности, кпд все разнятся, в общем вопросов больше чем информации.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Давал на впускной коллектор гремучку из электролизёра. Эффект есть, топливо сгорает полнее. Но в ДВС есть прямой контакт с металлом , значит металл может наводородится, и стать хрупким. Потому опыты прекратил. Камеры сгорания очистились очень быстро от нагара.
daryinalexej
Вихрь 30
Вот еще, кому интересно и кто еще не видел:
Она ездит на воде
пока сам не попробую это не поверю,но попробую обязательно, давно намереваюсь.
Практикам всегда будет работа, пока существуют теоретики.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Она ездит на воде
Почитал, посмотрел, самому пробовать лень нехватает мне какогото импульса, может кто дорожку протопчет.
Из видео понял, что соды не клали, температура не повышалась, и вспомнилась мне ультразвуковая машина из кабинета физики. Состоит она из перестраиваемого генератора и излучателя (подозреваю, что пьезо), на излучатель ставился стакан из орг стекла в него наливалась вода, включаем генератор и подстройкой частоты можно добиться фонтанчика в стакане, но это такой фонтанчик который не падает обратно в воду, а стоит и вокруг него образуется туман, при этом вода не нагревается (проверено пальцем, а ощущение как будто сверлят кость). Так вот у американца может при прохождении тока высокой частоты появлялся эффект ультразвука в воде + электрический потенциал на электродах (мож в этом секрет?). Да и ультразвуковая машина не потребляла большой мощности, а вручную я бы вспотел, что бы сделать такой туман :hahaha:
kos-kazan
В составе топлива есть сера, в результате сгорания образуются ее оксиды, а в результате термолиза(с несгоревшим водородом) образуются H2SO4. Или я не прав?
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Она ездит на воде
А на это как посмотришь?
Pvb0B8UqdmM
Как на чудо? А ведь это работает.
ХБЗ. Нас всегда учили по Ньютону. Наверное это нам не дано понять. ЕСЛИ Получается КПД больше 100% у меня сразу ступор.
Про водородный генератор на авто в России безсмыслица у нас 8 месяцев ниже 0- БУРБУЛЯТОР ЗАМЕРЗНЕТ. Да и воды в масле будет хоть отбавляй.
