Кто какие компасы применяет в морских прогулках для ориентировки при плохой видимости или вдали от родных берегов, чтобы без проблем вернуться домой или прийти точно в намеченный пункт. Навигатор-это хорошо, но компас нужен больше. Особенно, когда уходишь от берегов на десятки километров на рыбалку или путешествуя. Я пользовался раньше шлюпочным магнитным компасом с картушкой 75мм, советским. Сейчас у меня (это уже лет так 30) стоит японский, немного большего размера (с портального крана). Была масса случаев, когда в тумане или просто вдали от берегов (его просто не видно из-за повышенной влажности) шел по компасу несколько часов (до 2,5 часов) и всегда приходил в нужное мне место. Ошибки были незначительные, потому что всегда брал поправки на боковой ветер и течение (в море оно тоже есть). Курс прокладывал по меркаторской карте Азовского моря и Таганрогского залива.
Вот купил на ебее. Финляндия - Suunto.С подсветкой и не маленький, теперь думаю куда его прикрутить :D
Ниже руля вставить компас в спец.оправку, в которой он будет качаться, как на шарнирах, влево-вправо (можно еще вперед-назад). ниже натянутая резина, соединящяя компас с пайолом, чтобы компас был притянут вниз. Иначе может выскочить из шарниров при ударах о волну. Сверху у меня подсветка от АКБ, раньше была от магдино двигателя
Здесь навигационные приборы: компасы, лоты, лаги, бинокли и инструменты для прокладки курса судна (если кому интересно): http://brvo.narod.ru/articles/59/59_9.htm
buss
Питер
Днепр
ME30M WATERSNAKE гибрид
В этом деле крайне важно, чтобы рядом с компАсом ключ гаечный не лежвл, крепёж рамки стекла стальным не оказался или что то тому подобное, а то выйдет как у 15ти летнего капитана.
Все правильно. А еще надо периодически делать размагнитку компаса, при необходимости.
Если кому интересно: Девиация компаса - отклонение подвижной системы компаса от направления
- на магнитный полюс Земли (у магнитного компаса); или
- на географический полюс Земли (у гирокомпаса).
Девиация возникает под влиянием магнитного и электромагнитного полей, ускоренного движения, качки, от рядом находящихся крупных предметов, содержащих железо и др.
Флагман-420
кто собирается пользоваться магнитным компасом - освойте основы навигации и штурмании. кроме указанных погрешностей бывают еще районы магнитных аномалий, у нас есть районы с отклонением до 23 градусов. такие районы, как правило, отмечены на топографических и морских картах.
Дополню. На меркаторских картах (для судоводителей) указано годовое склонение компаса. Например 4 градуса. Поэтому есть такая профессия корректор меркатовских карт, которые приводит карту в "порядок", сделав соответствующую отметку на карте района плавания, куда будет держать курс капитан. А если путь очень длинный (например из Европы в Японию), пользутся несколькими десятками карт. И каждая откорректирована.
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Купил недорого в Китае, производство Китай, подсветка красная, в комплекте настроечная отвёртка и двухсторонний скотч, из недостатков отмечу отсутствие каких либо документов (даже коробка чистая без единой буквы) и отсутствие обозначения + - на проводах.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
в детстве по туману пользовался туристическим знал ,что дача на юг-город на север
