Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
в общем в торопях положил при перевозке DF6 не на правильный бок, да и к тому же он так в машине пролежал всю ночь. Везде написанно что так делать нельзя, а вот что делать если все таки произошло и какие последствия не написанно, может кто подскажет?
ribac666
Россия
Re: неправильная перевозка мотора.
1) Вытекло ли масло? если да то нужно долить до уровня.
2) Выверни свечу и прокрути мотор стартером, если в цилиндре масла нет можешь заводить.
Car_As
Казань РТ
спасибо.
Дима К
Романтика 2
Suzuki DF6S
Просто проверь уровень масла в двигатиле перед запуском. А то масло которое попало в поршневую при запуске просто вигорит
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
--------- в двигатиле перед запуском. просто вигорит.
Граматей, перед тем как давать советы ,надо сначала подумать а знаешь ли ты о чем пишешь?
---Выверни свечу и прокрути мотор стартером, если в цилиндре масла нет можешь заводить.
ВОТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.
zavitay
Стрела
Теоретически может попасть, а практически врятли. Но свечи надо выкрутить и прокрутить стартер воизбежании гидро удара.
Дима К
Романтика 2
Suzuki DF6S
Вопервых как поможет прокрутка стартерои, а вовторых как ты опредилиш что в поршневой есть масло или нет? И что потвоему нужно делать если в поршневой оказалось масло?
Спокойнее горячие финские парни :spokuha ... без нервов :ayayay
ribac666
Россия
Во первых как поможет прокрутка стартером, а во вторых как ты определишь что в поршневой есть масло или нет? И что по твоему нужно делать если в поршневой оказалось масло?
Несколько грамм масла никакого негативного эффекта дать не могут можно просто запускать и все, может быть так что в цилиндре будет 50-100 грамм тогда намного проще вывернуть свечу и при прокрутки стартером излишки просто вылетят наружу, после можно заводить, остальное выгорит, в цилиндр масло попадает через открытый впускной клапан из сапуна через карбюратор, вариант редкий, но все же мотор стоит того чтобы потратить 5 минут.
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
+100
kva
Ростов-на-Дону
фрегат м290, Delta440 Волгоградская
tohatsu MFS3,5; mercury 60EFI 4т
Добавлю важнейший момент, при прокрутке обязательно снять глушилку чтобы не было искры, либо колпачок закоротить на массу иначе запорите зажигание - пробьет высоковольтную обмотку. Если крутили и так не делали то просто повезло!
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Привет !!!!
Была уже такая тема про Хонду 20:
вот как я отвечал на подобный вопрс; может примешь к сведению ;)
"Вот в этом, пожалуй, и есть самый большой недостаток 4-х тактн. моторов Ну еще добавим сюда вес.
Если поможет-поделюсь моим опытом.
Был у меня Суза-6 (4х тактн) и как-то оставил я его в ящике не на "правильном боку", а просто положив на торец
со стороны свечки. Не помню сколько времени прошло, но довольно долго: решил покататься. Открываю ящик, а под мотором лужа масла...... Повесил его на подставку, ес-сно хорошенько вытер, отвернул свечу и залил в цилиндр чистого бенза. Продергал, завернул свечу и стал заводить. Короче - "чихал и пердел" он довольно долго, но, в конечном итоге, заработал !!!! Дал ему "пробздеться" - долил уровень и в путь !!!!!
Вот как-то так из моего опыта. Его продал и для троля пользую Ниссан-9,8 двухтактн. А Нонду-20 храню в вертикальном положении !!!!"
Car_As
Казань РТ
спасибо.
zavitay
Стрела
Вот и я сегодня лоханулся! Посмотрел на наклейку,посмотрел на щуп,и естественно положил не на тот бок.Итог,пол багажника в масле,обосрал палас багажнике.Интересно,что масло похоже текло через сапун,посмотрю сколько вытекло,есои много,то проще заменить на новое!Выверну свечи,погляжу на всякий случай.
