DemosVK
При поездке вихрь 30 закрытый колпаком через 5 - 10 минут начинает збоить, при снятие колпака работает нормально. Кто нибудь встречался с такой хренью, подскажите
denis
Северная Двина
у меня такая же история думаю просто воздуха не хватает когда ставлю другой колпак с прорезью для ручного стартера все нормализуется
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
По тяге реверса выхлоп выбивает прямо в карб .При следующей разборке надо поменять в дейдвуде бронзовую втулку и резиновую шайбу(на дейдвуде в верхней части ,на стыке с поддоном).Или делать забор у карба.
denis
Северная Двина
абсолютно верно у меня износ такой что из под тяги не точто газы а струя воды брызжет
denis
Северная Двина
абсолютно верно у меня износ такой что из под тяги не точто газы а струя воды брызжет кстати никто не вырезал отверстие напротив карбюратора для забора воздуха.как работает вода не попадает?
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
У меня вырезано, и крышка подвижная есть. Открыта всегда.
Drabant
А с вырезанным отверстием шум мотора не увеличивается? "Вихрь" и так тихим не назовешь...
voldemar
Октябрьск на Волге
При минусовых температурах замерзает в карбюраторе жиклер двигатель глохнет
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
точно,бывает такое,особенно после ночевок на реке,но виноват не воздух,а конденсат-сырость то есть.я когда перед поездкой домой снимаю колпак на час два,то нифига потом не сбоит
A
Anonymous
Guest
на ВАЗ 10 16и клапаннике сальники клапанов 7 мм и шток тяги реверса тоже, я выточил новую шайбу с посадочным местом под сальник ,немного рассверлил дейдвуд 11 мм ,посадил шайбу на герметик закернил ВСЁ
A
Anonymous
Guest
так внутренний на 7мм и на запорыжке и классике жигулевской по-моему,если не прав-поправьте!
A
Anonymous
Guest
На запоре незнаю ,а наклассике и 8 клапанном ваз 10 диаметр 8 мм :oops:
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
вот и хорошо,что подсказали,а то чуть не купил для подводной от классики,кстати у нас по одному не продают,елы-палы,придется 16штук брать,интересно на Оке какой внутренний размер?
A
Anonymous
Guest
На Оке 8 мм т.к. 1\2 от восьмёрки
A
Anonymous
Guest
Пригодяться для восьми моторов "Вихрь" Один в редуктор один в дейдвуд от такого удовольствия ни кто не откажется !!!
