Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Вот не было никакого желания лезть в темы по Вихрям,да вот всё тот же Архимед с двумя бингами....Решил сравнить с вихруновским и заодно поделиться своими доработками.
Вот здесь есть маленькое вступление http://www.formot.ru/karb.php В принципе ничего нового,но мне отсебячину писать лень,к тому же я уже в некоторых темах отмечался по этому поводу.Повторяться не вижу смысла.
На "Бинге" запорная игла из пластика,довольно легкая,что очень гуд,в отличии от нашего "самоварного"В нашем карбе это прямо "ахилесова пята".Невозможнось настроить карб по причине неправильного уровня в поплавковой камере(про уровень чуть позже)Наши как всегда сделали всё "шиворот на выворот".Ну да ладно....К этому узлу надобно отнестись оченьнно тчательно.И так мудернезируем крышку поплавковой камеры.Меняем ось коромысла на хвостовичек от сверла,предварительно опробывать на нем самО коромысло,оно не должно болтаться на этой осёнке,но и не закусывать.Коромысло ,где оно "работает"с поплавком изогнуть полумесяцем.Вместо штатной иглы использую иглу от карбюратора К62-65-68(на них игла одинаковая с манжеткой.И отлично и держит уровень),предварительно откусив от неё хвостовичёк,которым она крепится к штатному поплавку и аккуратненько запиливаем места откуса напильничком,стараясь сделать торцевую поверхность сферической.Она будет "работать" с коромыслом.В самой крышке рассверливаем отверстие в гнезде иглы.Штатное всего на 1,5мм,что часто является падением уровня топлива на больших оборотах(особливо тридцатки)Рассверливаем на 2 мм.Больше делать не стоит,ибо не будет "как надо", манжетка одетая на иглу(будет проваливаться и закусывать)Само гнездо для иглы в самый раз,но если игла хоть немного заедает ,надобно немного поработать скрученной в рулончик самой мелкой "шкуркой".ФСЁ Теперь пробуем ртом на разрежение,предварительно продув и промыв от опилок.Таперичь гнездо вырабатываться иглой из стали не будет.Манжетку поменять ,минутное дело и стоит копейки в мотолабазе.
Теперь выставляем уровень
На всех карбюраторах он выставляется на 20мм от среза поплавковой камеры.К сожалению это правило касаемо только относительно "БИНГА",но ни как не нашихНа Бинге этот уровень совпадает с нижним уровнем диффузора.На наших(перемерял штук пятнадцать) везде по разному Начиная от 18 и до 24.Для того чтобы выставлять уровень прямо на моторе,сочинил такую приспособу.От старого карба взял пробку в которой ГТЖ.Жиклер выкрутил и просверлил насквозь по резьбу 5ку Отрезал трубочку с тормозной системы ВАЗ на ней нарезал резьбу.Вкрутил и одел на неё прозрачный шланг.ФСЁ Теперь прикладывая шланг к нижнем срезу диффузора выставляем необходимый уровень.Для наших карбов он будет индивидуальным.
На наших стоит распылитель срезом ровно посередине "очка".На "БИНГЕ" это не так,он ниже на 7мм и отверстий для распыления в нём гораздо больше и они в два ряда Насверлить мметровым сверлышком и обрезать
"Подсос"
Отверсте сверху у нас оно глядит в диффузор.На бинге смотрит в картер.Напротив этого отверстия спилить напильником,на нашем карбе дабы смотрело в картер
ХХ
Откручиваем заглушку где находятся "распылитель" на нашем и распылители на Бинге Просверлено еще одно отверстие на 0,6 уже за заслонкой.В самой заслонке два отверстия диаметром 2 мм.Выше и ниже этих отверстий
ФСЁ
Хотел нафотать.Фотик сдох.Мобильник комп определяет как вирус.Починю накидаю
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Re: Доаботки "самоварного"до уровня БИНГа
Володя всё таки какой ты.Не хотел не хотел а ведь людям же надо.Это всё из за того что запчастюльки не пришли вот ипришлось тебе подумать и о Вихре.Давай по позже фоток не жадничай.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Обещают к среде.Вот тогда и займусь.А так хожу как неприкаянный
Калашников
Междуреченск
Вот и давй вихря мучай пока и людям скольким жизнь облегчишь.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Там ссылочку скинул,если попользоваться навигацией,много интересного можно прочесть.
Только для тех, кто умеет читать :)
Я вот о чем сейчас подумал. Многие уже давно просверлили в воздушной заслонке карбюратора одно или два отверстия в районе иглы-винта качества топливной смеси. То есть теперь, при совершенно закрытой воздушной заслонки, хорошо прогретый двигатель обязан четко работать на холостом ходу. Значит не надо воздушного жиклера холостого хода и регулировочного винта количества топливной смеси (который приоткрывает и стопорит заслонку в нужном положенни постоянно). И регулировку осуществить только винтом-иглой качества. Почему-то об этом никто не написал ни в одной теме, где написано о реконструкции заслонки. Так ли это? Очень хочется знать мнение тех, кто это давно уже прошел.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Двух "дырочек" для даже горячего пуска мало.Так что, все остается на своих местах.
Собрался модернизировать карбюратор, но не всё понятно... Просьба уточнить.
Если распылитель до середины диффузора, то его высота 12-13мм. Укоротить на 7мм - остаётся 5-6мм.
Вопросы:
1) Уровень в ПопКамере каким держать, так же на нижнем уровне диффузора?
2) На сколько ниже среза распылителя должен быть уровень? Везде пишут, на несколько мм.
3) Независимо от конкретных размеров, высота распылителя должна быть 1/4-1/5 от диаметра диффузора?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Вопросы:
1)Да Делается это с помощью прозрачной трубочки.
Второй вопрос не понял. Уровень всегда один
3) Примерно 1/4 ,если я тебя правильно понял
2) Я ж не говорю, что два или несколько. Что является базой, отправной точкой для уровня? Срез распылителя ведь, а не диффузор? После укорочения уровень ниже среза на 5-6мм, а до укорочения был ниже на 10-13мм. (Ну так около этого, +/-) Как оно раньше работало, или как будеть работать сейчас, при двукратной разнице? Может, и жиклёр надо заодно того, уменьшать пропуск?
3) Ну да, четверть, я имел ввиду.
Вот кстати какой у меня нашёлся для Вихрь-25. уже частично доработанный)) Подсос в картер, стальная ось ДЗ, конические крепёжные отверстия.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Выше я написал довольно подробно. Может мы на разных языках говорим? Уровень должен быть по уровню среза диффузора.
Проходное жиклера менять не стоит .Для чего будет использован? Если как я догадываюсь для Привета ,то можно и уменьшить
Ага, спасибо.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Не за что. Карб хороший оторвал . Качественный
Укоротил распылитель, вставил иголку с резино-пластиковым колечком, и ага, теперь уровень невозможно отрегулировать. Уровень выше нормы, хода поплавка вниз не хватает, упирается в дно ПопКамеры. Кажется, неспроста распылитель был таким длинным...
