alexax
пермский край
алексей
казанка 5м2
Tohatsu MFS 30
Привет всем, я любитель троллинговой рыбалкой, но в последние время на малых оборотах загорается сигнальная лампа и включается сигнал, как будто давление падает, масло в двигателе норм, чего мало понять не могу.
kva
Ростов-на-Дону
фрегат м290, Delta440 Волгоградская
tohatsu MFS3,5; mercury 60EFI 4т
Re: тоха 30 инжектор 4такт
на слишком малых оборотах давление падает до загорания лампы и подачи сигналки -попробовать залить более густое масло ....W40или .....W50 первая цифра не имеет значения
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Может решить проблему замена масла и фильтра. перед этим промывка 10 минуткой!
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Давление все же нужно проверить, а то и масло не поможет
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Я бы купил для "троля" двухтактн. двиг сил так
на 2,5-3 и НЕ ПАРИЛСЯ !!!!!! :yes: Ну неужели Вам не
жалко большой двиг ???!!!! :unknown: Ну не предназначен он
для постоянного "троля"...... И скорость не та, и свечи "закидывает и ......
А эту "докатку" бросил куда угодно, взял полторашку бенза-и на пол-дня хватит !!!! :yes:
И если случись что (тьфу-тьфу-тьфу) вёслами махать не надо, всегда до дому дойдешь !!!!!!! :good:
По своему опыту, в исправных моторах 4Т на малых снижение давления обычно или из-за забитого фильтра или из-за некачественного фильтра(клапана западают)... может вылечится простОй замЕной, ну тогда уж вместе с маслом :) ...
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
А еще выходит из стоя датчик давления
Mihon
крым
нептун
Извините вопрос не в тему. Имею такой же мотор при последнем то решил проверить ремень грм и обнаружил что ролика натяжителя нет и не было. Вопрос не могли бы вы посмотреть есть он у вас? У меня мотор куплен в 2012 накатал 130ч притензий нет. Но что делать не знаю покупать или забить и ездить. Заранее благодарен.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Натяжителя там нет, и небыло.... это так и есть!
При этом, еще и ремень ГРМ не сильно натянут по факту с новья. Т.Е можно повернуть кромку свободно на 180 гр.
Осмотреть на наличие повреждений, если таковых нет (трещины потертости) то жить ему еще и ходить.... но осматривать нужно время от времени, иначе... клапана в кучку.
Нижегородец
Нижний Новгород
Обь М
Tohatsu MFS30B
Всем доброе время суток!Извмните за вопрос не по теме.Приобрел такойже мотор с гидроподъемом,а вот есть датчик тримма не могу понять.Внимателбно осматривал крепежную струбцину ничего не нашел.кто чем может подскажите-помогите!Еще раз извините и СПАСИБО!
чисто на практике.....не видал ни одного мотора с гидроподъемом(электрическим)без датчика
aleshka
Леха
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
Тоже купил Nissan Marine 30 с гидроподъемом, Датчика трима нет. Идет как опция (Датчик трима провода , указатель трима т.е приборчик) стоит заоблачных денег -- Вывод уже не нужен.
