Артём Сергеевич
NePtYn
Неман 2
Yamaha F40BWHD
Добрый день всем посетителям этого форума!В кратце расскажу свою проблему!У меня сначало перестало срабатывать втягивающие на эл.стартере!то есть стартер крутил но не возвращался в исходное положение!даже после поворота ключа зажигания!после этого втягивающие было снято и прочищенно!все провода были веруты на место!плюс с акамулятора который идет на втягивающие был отломан в ходе установки!но паяльником все было исправленно и подключенно как до снятия!после проверки на воде я понял что стартер вообще никак не риагирует на положение кляча зажигания!тогда я проверил предохранитель и понял что он згорел!последующие предохранители так же сгорали(в не зависимости что я ставил их с большим амперажем чем регламентированно).То есть я поставил предохранитель новый ключ на старт и не каких признаков жизни стартера(даже не чакает)а предохранитель сразу перегорает!=(вот такая вот беда у меня!сам плохо разбираюсь в проводке!жду когда приедет знакомый электрик из отпуска!
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
а щетки давно меняли? Я ставил с жигулей перетачивал на наждачке по размеру.
Артём Сергеевич сказал(а):
... стартер крутил но не возвращался в исходное положение!....
...после проверки на воде я понял что стартер вообще никак не риагирует на положение ключа зажигания!тогда я проверил предохранитель и понял что он сгорел!последующие предохранители так же сгорали...
Смотри внимательно изоляцию и монтаж проводов, где-то конкретная "коза"(короткое замыкание) "+" на "корпус"!!!
"В электрике нет чудес, а есть плохие контакты там где надо или там где не надо!!!" - народная мудрость :dedok
Точнее сказать у электрики две беды или нет контакта или есть не нужный контакт!
Артём Сергеевич
NePtYn
Неман 2
Yamaha F40BWHD
Спасибо всем за совет!завтра буду смотреть проводку!о результате отпишусь!
