navy_seals
Кайман 300S
Mercury 15
Здравствуйте. Мотор новый, в мае 2012 г. куплен, потом год лежал и этим летом проходил обкатку.
После 5-6 часов обкатки появилась проблема. Перед предпоследней поездкой недели 3 стоял на улице, топливная смесь не менялась. Обычно на холодный заводился с 2-3 рывка, в тот раз только с 6-7 раза. Далее, после парковки и стоянки минут 30и прогретый вообще завелся раза с 15ого, напомнило ветерок. Проехали несколько минут, и мотор заглох.
Далее пошла такая ерунда - заводился хорошо, но глох сразу при подаче газа. И так несколько раз, заводится, и как прибавишь газ, сразу глохнет.
Потом, после нескольких попыток, простите за выражение, "просрался" и вроде начал хорошо ехать. Ну на таком быстренько доехали до пристани и оставили.
Подумали что причина возможно была в соринке, попавшей в жиклер ну а потом вылетевшей оттуда.
Через неделю приехали, заменили топливо, купили прозрачный автомобильный топливный фильтр, и проставили между грушей и мотором. Завелся хорошо, но после нескольих минут работы снова заглох. Поскольку свежепоставленный фильтр прозрачный, стало заметно что мотор по всей видимости вырабатывает накачанное грушой топливо и соотв. глохнет, а свежее топливо просто не поступает даже до фильтра. При этом слабеет груша и если ее постоянно подкачивать, то он не глохнет.
Подскажите что это может быть, мне знакомые сказали что это либо клапан в груше либо бензонасос, либо фильтр в моторе.
Но, разве при неработающем бензонасосе он завелся бы? Да и засоренный фильтр при пробеге в 5 часов тоже маловероятен.
Хотелось бы узнать ваши мнения по этому вопросу.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
А может клапан на пробке бака открутить ;)
navy_seals
Кайман 300S
Mercury 15
оп, забыл написать - есс-но всегда откручивали.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Тогда 2 варианта-клапана в топливном насосе или игла в карбюраторе.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Я недавно с 2-мя мерк 60-ками маде ин чайна мучался хотят работают нехотят неработают.у бензонасосов шток по сальнику плотно ходил и зависал.разборка шлифовка и всё тип-топ.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
проверь топливоприемник в баке и продуй все шланги.
navy_seals
Кайман 300S
Mercury 15
Нигде не течет, соединение шлангов нормальное.
Провели еще наблюдение по насосу. Насос либо сосет, либо сосет но недостаточно. Топливный фильтр, который стоит между грушей и мотором (был поставлен уже ПОСЛЕ выявления проблемы), постепенно пустеет, значит насос всетаки как-то да работает. Планируем смотреть грушу и как советовали шланги, а также бак.
ОБРАТИ ВНИМАНИЕ СЮДА,сам всё переберал в том числе и насосы-2 раза.
