Kotenich
Тверская область г. Кашин
Артем
Казанка- была, сейчас Обь-1, МКМ
Нептун-23 был, сейчас - Johnson 25(35), Салют 2э
В прошлом году купил мотор, отъездил сезон без проблем, после зимы поставил на лодку и он стал работать с перебоями, то едет то нет, отдал мастеру, он сказал что был люфт маховика, он все отремонтировал, выставил зажигание. Мотор всегда заводится с пол-оброта. Но вот тепер другая проблема. После ремонта поставил на лодку, заводится все также как часики, работа на холостых нормальная, редко правда бывают перебои, даешь газу ревет, обороты набирает нормально, но как только включаешь передачу, то пипец тяги нет, мотор обороты не набирает, работает с перебоями, из карбюратора вылетает бензин наружу, выключаешь передачу, опять нормально набирает обороты. Что это, помогите...
Re: не понятная мне работа нептуна 23 помогите
Похоже на слабую компрессию, если не ошибаюсь у рабочего Нептуна она д. б. не ниже 6-7.
Kotenich
Артем
Спасибо в выхи померяю
kos-kazan
Похоже что все таки на одном цилиндре работает.
игорюха2
игорь
самоделка
нептун23
У меня так было,один в один,работает один цилиндр,Костя прав,плюс плохая компрессия,я правда на своем пальцем мерял))но было и этого достаточно чтоб все понять,пока не разбирал,оставил на зиму.
Kotenich
Артем
Как померяю отпишусь..
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Перебери по людски и 4 года заглядывать не надо.
Kotenich
Артем
Ребята сегодня поменял катушки, провода и наконечники, работать вроде лучше стал (пробовал в бочке поэтому не скажешь что на максимальных оборотах, в выхи попробую). Померял компрессию, на горячую, верхний 8,5, нижний 9. Думаю норма. Но вот свечи когда выкрутил нижняя была в какой-то белой эмульсии. Что это? Мож свечи помянять, хотя эти тоже часа 3 отходили всего.
kos-kazan
Вода в нижнем горшке, смотри прокладку гбц или сальник нижний.
Kotenich
Артем
Привет. про прокладку я понял, а ты не знаешь случайно сальник какой сальник подобрать можно
kos-kazan
Привет знаю: Сальники.
Не бойтесь использовать поиск. :)
Kotenich
Артем
а какие всетаки размеры сальника я вот нашел что нижний сальник 15х26х7мм. поправьте если не так.
А еще нашел что вода в нижний цилиндр может попасть при большой волне, или в моем слечае много воды в бочке было... это так? попробовать надо на воде и свечи выкрутить, чем послезавтра и займусь, потом отпишусь.
kos-kazan
15х26х7мм три штуки, два снизу один сверху.
Kotenich
Артем
Сегодня наконец то добрался до дачи. попробывал мотор. Ура, работает как часики, ездили сегодня с другом вдвоем. максимальная скорость 33км/ч.. но вот какая делема. не могу нормально мотор поставить на казанку без булей. На максимальном ходу мотор пробуксовывает, видимо глубины погружения не хватает. Мож он не предназначен для такой лодки? Или было такое у кого, как решили проблему?
дмтр
Луганск
дмитрий
мкм
ветерок нептун
У нептуна довольно длинный дейдвуд, если транец лодки не модернизировался то нет. винт какого цвета? Скорость 33км - маловато будет, похоже как на грузовом винте
Kotenich
Артем
Транец не модернизировался, винт красный, а сколько у вас скорость? Может и скорость бы больше набрал, так вот пробуксовывает, пробывал угол менять, либо нос зарывается, либо мотор заливает.
Kotenich сказал(а):
.. пробывал угол менять, либо нос зарывается, либо мотор заливает.
Такое чувство, что транец с мотором болтается "как кровельное железо" :pardon:
дмтр
Луганск
дмитрий
мкм
ветерок нептун
Как пробуксовывает ? Как будто винт вращается в воздушной бульбе, или мотор работает на нейтрали на повышенных оборотах? Если сбросить газ опять тяга появляется?
Kotenich
Артем
Да, пробуксовывает как будто винт вращается в воздушной бульбе и если сбросить газ отяга пять появляется, кстати ответ на сообщение выше, транец действительно немного болтается, доска прогнила немного...
Kotenich сказал(а):
..кстати ответ на сообщение выше, транец действительно немного болтается, доска прогнила немного...
Артём, раз такое дело, то ты никогда не настроишь моторчик и не достигнешь нормальной скорости, меняй транцевую доску(на дуб или водостойкую/бакелитовую фанеру), восстанавливай всё(захочешь - укрепи дополнительно) ;) , и вот тогда лодочка побежит.. нет - полетит! :good:
Kotenich
Артем
Спасибо за советы, заказал себе дубовую доску поменяем посмотрим...
Возможно, что красный (Н=280) винт на такой лёгкой лодке уходит в перекрут. Обычно для казанок с малой нагрузкой ставят синий (Н=300) винт. Был бы тахометр, было бы проще, а так придётся эксперементировать.
Kotenich
Артем
Да кстати, при большем количестве людей на лодке такого не было.
Kotenich
Артем
Всетаки это демпфер винта, поставил другой винт, и все норм.
Осталось восстановить/закрепить транец и "вперёд"! :)
