макс сто
макс сто
мкм херсонка
вихрь 30
добрый вечер.родскажите мне пожалуйста по мотору 30 .Ставлю крышку на мотор и он перестаёт набирать максимальные обороты.Что это за проблема?
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
не хватает воздуха
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
подсос выхлопных газов через тягу.
макс сто
макс сто
мкм херсонка
вихрь 30
а почему не хватает?ведь крышка стандартная.
макс сто
макс сто
мкм херсонка
вихрь 30
А через какую тягу идет подсос воздуха?
daryinalexej
Вихрь 30
не воздуха, а выхлопных газов- тяга реверса
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
дмитрий панфилов сказал(а):
Лечится применением сальника клапанов от ваз 2112 16ти клапанного шток и клапан имеют одинаковый диаметр
вообще-то,при сборке соединения,поддон дейдвуд,в отверстие для тяги реверса,ставится резиновое колечко.По крайней мере у меня так.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
А на счёт колпака,может такое быть и из-за повышенного уровня в карбюраторе.С колпаком,карб сосёт подогретый воздух,и топлива подаётся больше(только в случае,большого уровня в попл,камере).
Эта тема уже обсуждалась, зачем повторяться: post39668.html#p39668
макс сто
макс сто
мкм херсонка
вихрь 30
добрый вечер.Спосибо за подсказку.Но мне нужен мануал по вихрю где найти?
макс сто
макс сто
мкм херсонка
вихрь 30
Да и забыл спросить самое главное.Как мне правильно установит угол атаки на мкм с вихрем 30.Толбко есть одна просьба обьяснять по простому без научных терминов.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Форум Вихря,ну там где ты это сообщение написал.
Так вот самый первый пост,так и называется-документация.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
topic30.html
Скачай книгу, Вихрь без секретов.
Берешь рейку узкую, но ровную длиной 1,5 м, прикладываешь ее к антикавитационной плите сверху, остальное под днище лодки. И наклоняешь мотор так, чтобы разница в зазоре между рейкой и кормой был на 2-3 см меньше, чем на конце рейки.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Странно, а я все время думал, что АКП должна быть ниже днища на 20-50мм и самое главное быть параллельна днищу.
Ты правильно думаешь относительно расстояние от АКП до продолжения днища лодки (у ямахи АКБ ниже днища не 50см, а более 100см). Но совершенно не правильно понял, что я написал про 2-3см (я написал про разницу размеров, а не про величину расстояния): если в районе кормы зазор 50мм. то впереди на конце рейки 53см, т.е. нос приподнят или дифферент на корму. Когда ставлю В-45, то кормовой дифферент намного больше (на 4-х отверстиях от кормы, т.е. мотор откинут назад. Лодка на скорости поднимается из воду и держится в таком положении на кавитационной плите и небольшой части днища возле кормы. Со стороны говорят красиво идет). На импортных моторах площадь АКП намного больше, чем у любого советского мотора, именно по этой причине. Извините, но таков мой вывод.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Теперь понятно, будем пробовать, и все же может кто подскажет, лодка ПВХ 390см , Вихрь-М, какое расстояние от АКП до днища будет самым результативным.
Я дополнил свое предыдущее сообщение.
namin сказал(а):
...какое расстояние от АКП до днища будет самым результативным.
При котором на скорости при маневрировании не будет прохватов воздуха(кавитации) :good: ...
...при очень резком маневрировании допускается :)
Все моторы Вихрь расчитаны на установку на транец с высотой 380мм. Если хочешь учесть тонкости своей лодки, надо пытаться самому регулировать эту высоту и наклон (откидку) двигателя.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Для информации. У Вихря длина ноги (расстояние от верхней кромки транца до АКП мотора) равно 427 мм. При высоте транца 380 мм поднимать особо некуда, разве что на 1-2 см, подложив брусочек.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Подскажите каким образом ставиться этот сальник- пружинкой вверх или вниз, по редуктору все понятно, а здесь в поддоне как?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
...я думаю без разницы
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
...я думаю без мазницы
Понял. Спасибо.
