Игорь 33 RUS
Нордик
HDX5
Прошу совета по устранению данной неисправности
Игорь скорее всего происходит эффект кавитации(винт "хватает" воздух и теряет упор = скорость падает)... сбрасываеш газ, плавно прибавляеш и "всё гут" до определённого момента...
Видео бы для полного понятия процесса, а то очередной "аборт по телефону" получается :pardon:
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Может и кавитация, а может и втулка винта китайская, как у меня было на парсуне
Неееееисключено... :jokingly:
MAGADAN
г.Магадан
Валерий
Лидер 400
HDX 9,9
А может дифферент не правильно выставлен ? :?
volchara28
Рязань
Очень многое зависит от навески мотора на лодку,надо играться установкой мотора на транце.Один и тот же мотор по разному себя ведет даже на одинаковых по марке лодках.Но почему то все траблы обычно с моторами от 5 л.с. ты не одинок в этом,у нас презервуарщики преобладают поэтому в курсе этой проблемы.Не факт что проблема в моторе,проверить винт а лучше поменять на другую фирму ,многим помогало,по тех части нечему буксовать в моторе,там либо работает,либо нет.
Парни,тема 2013 года,уже давно заглохла ......
volchara28
Рязань
Вот епть,я и не посмотрел,на автомате ответил.
Владимир рыбак
Бирск
ривьера 320 ск
hdx 5 лс 2 т
всем привет подскажите недалёкому мотор hdx 5лс 2 такта только прошол обкатку на волне сам скидывает газ как будто пересос затем опять набирает на ровной воде всё норм ?
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Егорьевск
Хантер 320ЛК
HDX
Подскажите новичку - имеется мотор HDX 5л.с 2Т (только купил б/у) - какие обороты должны быть у мотора - сейчас на полный газ под нагрузкой (Я 120кг+Лодка Хантер320ЛК 37кг+бак бензина 12л) показывает 2100-2250 оборотов. На холостом ходу 5100-5200 оборотов.
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
Khanto
Хантер 340 и Хантер 310А
HDX 9.8
У меня похожая ситуация: на ХХ оборотов много, под нагрузкой максимум 3000 оборотов. Я вешу около 80 + лодка хантер 340ЛК 50 кг. Пока мысли такие, что нужно попробовать винт поставить "грузовой".
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
Я нашёл проблему в карбюраторе, подтекал из за трещины в бензонасосе, почему мастера молчали хз, заказал сейчас новый на алиэкспресс, поставлю, отпишусь, где-то ещё читал про схожую ситуацию, у человека проскальзывала втулка винта
Khanto
HDX 9.8
Я читал в соседней ветке. на выходных если будет возможность - разберу свой карбюратор проверю.
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
Замена помогла, а так же проблема была в прокладке ГБЦ, она немного прогорела)
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
Выше читаем.:dedok Замена ремкомплекта бензонасоса. Ну и сразу прокладки ГБЦ.
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
