ijbringer
Астрахань
Руслан
КАТРАН 460М, ПРОГРЕСС-4
SUZUKI 85; YAMAHA 60CET
Здравствуйте товарищи судовладельцы! помогите найти технические характеристики на гарпун 430, в инете есть тока 540 и 570. Заранее благодарен!
ijbringer
Астрахань
Руслан
LPB сказал(а):
Купил! нашел табличку, почти выцвела это моторная лодка катран 460. Без косяков не обошлось, топливный бак при полной заправке подтекает,как признался продавец. Наверно бак фиг вытащищь он встроенный. чем его загерметизировать , он вроде стандартный капроновый как ямаховский тока на сколько не знаю.
ijbringer
Астрахань
Руслан
Re:по судовому билету катер гарпун 430
на сайте http://catran.net/index.php?page=Catran460 выложены хар-ки Длина 4,6 м
Ширина 2,0 м
Высота борта 0,8 м
Длина кокпита 3,60 м
Осадка лодки 0,25 м
Скорость 55 км/ч
Max удаление от берега 3 км
Обводы кафедрал
Масса корпуса 280 кг
Водоизмещение полное 750 кг
Мощность ПМ 50-60 л.с.
Пасажировместимость 4 чел.
Грузоподъемность 500 кг
Объем багажных отсеков 570 л.
Допустимая высота волны 0,8 м
Материал корпуса стеклопластик
а на табличке написано: моторная лодка "КАТРАН 460" Длина 4,6 м
Ширина 2,0 м
Скорость 55
Масса корпуса 320 кг
Мощность ПМ 50-70 л.с.
Пасажировместимость 4-5 чел.
Грузоподъемность 550 кг
ответьте пожалуйста кто знает, почему завод делал один а хар-ки разные
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
ijbringer сказал(а):
Поздравляю!!, а про бак и др возможные мелочи -- было-б желание и руки --- всё делается!! Удачи!!
ijbringer
Астрахань
Руслан
Поздравляю!!, а про бак и др возможные мелочи -- было-б желание и руки --- всё делается!! Удачи!![/quote]
Спасибо! да вот еще не задача, взял мотор suzuki dt 85 поднял на максимум а ант.кавитац. плита ниже корпуса на 3-4 см. на транце заводская добавочная плита под высокую ногу. как что сделать не пойму , поменять плиту или снять проставку на ноге, с заменой вертик. вала?
