Аnton-Oredeg
Anton
МКМ
Долбаный ВИХРЬ 3шт. Москва 12,5
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь. Вихрь заводится только на одном(верхнем) цилиндре. Зажигание МВ-22.
1. Заводится уверенно, колпак с верхнего цилиндра снимаешь - глохнет.
2. При работающем ДВС на выкрученной свече нижнего цилиндра искра присутствует.
3. Эпизодически (очень-очень редко :crazy: ), на "горячей" свече (А17) нижний котел просерается.(свеча постоянно залита)
4. Зажигание побывало под водой (на другом моторе). Тот вообще мертвый :pardon: (не живой)
Заранее спасибо неравнодушным :)
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
На этом зажигании если есть искра то она будет на обеих цилиндрах.
Попробуй снят колпак с нижнего цилиндра, если заглохнет то зажигание
впорядке, если исправна нижняя свеча.
В нижний цилиндр всегда попадает больше смеси.
Подрегулируй карбюратор.
Аnton-Oredeg
Anton
МКМ
Заводится только на верхнем цилиндре. Снимаешь с него колпак - глохнет.
Еще меня тревожит вопрос :? Неточно выставленное зажигание (генераторная плата) может давать такой эффект (отруб :crazy: нижнего котла)
Заранее спасибо :)
Попробуй поменять местами свечи, провода к ним от бабины. Может нет контакта бабина-провод: отломан контакт в бабине.Такое бывает в ТЛМ.
Аnton-Oredeg
Anton
МКМ
В субботу буду пробовать. А регулировка зажигания может создавать такую канитель?
Заранее спасибо :)
Заранее спасибо :)
Катушки зажигания МБ-22 дает искру одновременно в оба цилиндра.
Аnton-Oredeg
Anton
МКМ
Переставил верхний выход (провод) катушки на нижний цилиндр, теперь работает нижний МБ-22 можно выбрасывать :?
Не торопитесь. Поставте другую 2-х искровую катушку. Кроме родной, говорят что подходит и от а/м Ока.
Выбирай любую: http://alex---1967.narod.ru/KZ.html Мышкой на наименование и смотри фото и характеристуку. Я выбрал малогабаритную 4412.3705 изготовитель г.Москва
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
http://blogs-master.ru/resh/zazhiganie- ... -mb-22a-42
Сдаётся мне что у тебя МБ2, а не МБ22. Такое ипучее зажигание... у башмаков маховика вырезы - так легче определить.
Но и тогда выкидывать его не торопись.
Зайди http://lodka.mobi/
Аnton-Oredeg
Anton
МКМ
Спасибо. Буду заниматься :crazy:
