vasilij
vasilij
деревянная
ветерок
Здраствуйте!
Не могу виставить опережение контактного зажигания. Мотор используеца для тролинга. При переходе на низкие обороти работает неустойчиво.
Какое должно бить опережение (в мм) на низких оборотах(в момент упора кулачка управления дроселя в ролик)?
Как влияет величина максимального зазора разрыва контакта?
Можно ли выставить опережение изменением длины тяги?
ribac666
Россия
Начни с того насколько сильно болтается основание зажигания, иногда люфт превышает зазор в контактах, если так тогда без помощи токаря не обойтись, тяги и ролики тут не помогут, как вариант покупка или самостоятельное изготовление электронного зажигания там люфты не играют такой роли.
vasilij
vasilij
деревянная
ветерок
Люфт основания я временно устранил с помощю фольги. Потом я его завтулю. Износ текстолитовых толкателей и гньозд незначительний.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
vasilij сказал(а):
Здраствуйте!
На малых я бы посоветовал опережение ноль мм. ну или не более 0,3мм.
Больше зазор-раньше зажигание.
Тягу-то зачем трогать? Неустойчивая работа- не в опережении дело. Причин тому-ТЫСЯЧА!
ribac666
Россия
Ну может быть и не тысяча но штук 15-20 наберется, тяга зажигания здесь явно ни при чем.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
на сколько надежно контактное зажигание знаю что на вихрях нормально работает а вот на ветре не знаю
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Ставь электронику и все проблемы уйдут , а с контактами не добьешся стабильной работы на малом ходу .
vovan944
электроника стоит на 3 моторах просто контактное хочется пощупать
