Denza
Denza
Казанака 5М2
в поиске
Подключил тахметр с моточасами Faria к мотору Ямаха 40 XWS.Испробовал варианты с разными с полюсами, тахометр нормально не показывает обороты,моточасы работают. Холостые 800 на одном из полюсов показывает, прибавляешь обороты стрелка падает на ноль.Что может быть?
dim00n2007
ПВХ Nordik 330
Evenrud 3,3
Для начала проверьте правильность подключения(обратите внимание на зеленый сигнальный провод-должен быть вверху,потом масса,потом +).Если все норм,берите заведомо исправный тахометр и пробуйте,не исключается брак.Недавно такой-же случай был.
вован с
вован
обь-стрелка
сузуки-30
было то-же такое взял тахометр поехал в магазин и обменял на новый теперь все работает просто неисправный оказался
Rusdis
Руслан
Sea-pro 40 ES
А сколько полюсов должно быть на yamaha 40 xws? У меня тахометр не верно показывает обороты, да и вообще как буд-то своей жизнью живет, то падают обороты то растут. Может это быть причиной установка "довески от Ивана"?
Denza
Denza
Казанака 5М2
в поиске
У меня тоже стоит довесок
dim00n2007
ПВХ Nordik 330
Evenrud 3,3
Количество полюсов-снимаем колпак,смотрим под маховик,считаем катушки.
К сожалению не знаю про "довесок от Ивана",но думаю он(о) изменяет частоту тока на непонятную тахометру.
