Михей сказал(а):
..Посмотришь все с музыкой и эхолотами гоняют неужели у всех регуляторы стоят?
У моего Джоника стоит "с завода", музыку я правда не гоняю(нет у меня её :D ) ... и аккум ни разу не заряжаю в сезон... правда у меня стоит как положено по мануалу 75а/ч :good:
Возьми и поставь. Че то не вижу проблемы.
Михей
Нижег.обл Кстово
Казанка М (без булей)была, крым м есть
ветерок 8э,москва 12,5,вихрь 20,25,30,сузуки дт15с ,тохатсу 18 были ,сузуки дт30рс есть
Проблема вот в чем врнл 2800+акб 40 а/ч 4000 т.р 35 а/ч как в мануале, говорят не найдешь в магазе что 40 а/ч на стоянке совсем не надолго хватит ,а 55-60 а/ч люди пишут с врнл по пять раз в сезон заряжают не хватает ему зарядки с музыкой и эхолотом ,а без врнл 55-60 заряжается отлично но есть вероятность спалить все приборы ,хотелось бы конечно услышать владельцев именно сузуки дт30 как у кого все устроенно а не эксперименты ставить, ибо накладно это в наше не легкое время.
pit-mak
Кривой Рог
Suzuki 30 dt
У меня 55-й акум, эхолот Лорик 7HDI, лебедка Стронжер 35-ка, помпа( ни разу не пользовался-тьху-тьху-тьху), подсветка салона, приборы( с подсветкой), регулятора нет. Заряжаю только в зимнее время( 1 раз в2-3 месяца), на хранении. Рыбалка - хищник, в основном - судак, с поисками, перемещениями, множеством якорей. Только один раз акум разрядился ( пришлось шморгалкой заводиться), поехали на бычка на Каховское водохранилище, ну а там перемещения - 4-5 метров, якорь опустил, поднял...ну и до бесконечности...
Максимальные перемещения - до 15км за раз, перезаряда никогда не было.
Михей
Нижег.обл Кстово
Спасибо огромное ,вот это я понимаю человек своим примером все объяснил ,тогда больше не буду парится возьму акб 55-60 а/ч.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Михей сказал(а):
Весь в раздумьях врлн и акб 35а/ч или акб 55-60 а/ч и на прямую?Посмотришь все с музыкой и эхолотами гоняют неужели у всех регуляторы стоят?
а что проблема замерять вольтаж? все станет ясно. эл.приборы и АКБ работают до 14.7в, а выше гарантий никто не даст.
Михей
Нижег.обл Кстово
Вольтаж то померить не проблема ,но как померить вольтаж на том что еще не приобретено?
dima130
Cаров
FishBoat 43
suzuki dt30rs
Здравствуйте.
У меня в лодке стоит 3 АГМовские аккумулятора на 55 ампер каждый и зарядка промарин 25 ампер на 3 банки. Один аккумулятор служит как стартовый + тахо, уровень топлива, указатель напряжения сети, тримм, второй резервный(планирую как замещение третьего при его разряде), а третий основной для борт сети (айпилот, эхолот, музыка). Подскажите пожалуйста когда я подключил первый аккумулятор то при включении зажигания у меня загорелась подсветка в приборах (приборы подключены через косу с машинки газ реверс), а значит я так понимаю и по проводам идущим на стартер с генератора мотора поступает напряжение, ранее я не переживал так как думал что в моторе стоит и выпрямитель и стабилизатор но как понял из этой ветки я ошибался. А теперь вопрос:
1. По проводам идущим от аккумулятора на стартер, с генератора мотора во время работы поступает напряжение на аккум?
1.1 если поступает как от этого избавиться?(может где какой проводок отключить? Или диод вешать?)
2. У генератора мотора ток какой 2.5A или 6А?
3. ВРНЛ-1 подойдет для моих целей?
4. Хочу поставить альтернатор для зарядки одного аккумулятора на 5 ампер, потянет ли генератор мотора его совместно с ВПНЛ-1?
Мотор Suzuki DT30RS.
Михей
Нижег.обл Кстово
Приветствую,про трим можно по подробнее,плм у вас как я понял такой же дт30рс,трим самодельный или сеа про,пантера?Про врнл 1 посмотрите это видео https://youtu.be/EfLs2KVwN4I человек объясняет что зарядки акб не хватает если много потребителей и стоит врнл.
Berkut
Всем привет. Народ, подскажите кто может- где нарыть сервис мануал на этот мотор?
Berkut
Сервис мануал по Сузам от "малышей" до "взрослых" вот: topic11266.html#p313216 качай на здоровье ;)
Схема и юзер мануал есть на сайте http://motorka.org/motory/podvesnie_l ... uzuki.html :)
Спасибо большое
:good:
