Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Помогите пожалуйста решить проблемму, у меня ямаха 30 2т, ей 6-ой сезон - ухаживали за движ очень хорошо, хранение зимой теплое, весной установил на лодку поменял масло в редукторе и свечи, почистил карб, запустился легко, вода идет все норм, по приезду до места и вторичного запуска выяснилось на холостых не держит обороты, хотя при первом держал, на низких оборотах ехать отказывается, создается впечатление что смесь поступает богатая, на высоких все норм, развивает обороты отвратительно, поменял свечи результат тот же, вытащил шланг подачи топлива на рабочем двигателе обороты поднялись до нужных, думал настройка карба плохая, но не поддаеться настройке, разобрал насос все норм, прокладка целая, клапана тоже хорошо прилегают в насосе. Отвез официалам там сказал мастер что может быть все от карбюратора, насоса, клапанов двс, до сальников коленвала. Договорились что после замера компрессии и проверке клапанов позвонят, боюсь наговорят. Подскажите что может быть с родимой.....
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Забыл добавить на горячую стала запускаться только с поднятым ручным газом, на холодную с пол пинка, но работает не долго.
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Подскажите же что нибудь! Пожалуйста!!!
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
слыхал что есть такая проблема с поплавком что та в новых ось или запорник из пласмаски и от вибрации быстро стирается...отсюда топливо льет как хочет
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
.. Я тож думаю, что проблема в поплавке, иль в запорной игле, как следствие -- высокий уровень в карбе--богатая смесь.. Мож при разборке-сборке карба что не оч корректно собрали :unknown: .. Но в япономоторах трудно чё-нить неправильно... Мож какая оська подносилась по-месту,,,, а её перевернули.... :unknown: :unknown: :unknown: :yes: :yes:
Саня С
Merkury 8М
ilyich уже была токая проблема с новыми моторами из за замены железа пластмасой по новым технологиям....не всегда новое лучше старого. ....Вон сузы вообще херовые стали....
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Вы правы, только безрукий соберет японский карбюратор не правильно, но я все пять лет каждый год чистил его, не думаю что на шестой собрал не правильно. У меня тоже такая мысль была так как из карбюратора капель семь, восемь упал бензин, но в поплавке на глаз нет бензина, может есть способ проверить? Он чистенький без видимых повреждений, игла и канал чистый. Или купить новый поплавок?
Саня С
Merkury 8М
...попроси попробовать :good: с ямы у кого нибудь ....железо и пластмасс не вечны :unknown:
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Из знакомых ямы 30-ки нет не у кого в основном 40-ки.
Саня С
Merkury 8М
попробуй перебери еще раз...проверь поплавок на продольные люфты и подклиневание.
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
спасибо так и сделаю, а могут быть клапана как сказали в сервисе? или того хуже сальники коренные?
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Спасибо коллеги!
В итоге вы были правы, поплавочная камера со временем изнашивается, купил рем.комплект карбюратора и все заработало. В сервисе были уверены что надо менять сальники коленвала.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
вот и на хера такой сервис нужен?КУЧУ ВАРИАНТОВ НАЗВАЛИ ,А ИТОГ ДРУГОЙ.МЕНЯ БЫ ПОРВАЛИ В КЛОЧЬЯ ЗА ТАКУЮ ДИАГНОСТИКУ!!!! :sorry:денег хоть не взяли?
Владимир MWA
Днепр У-1
Ямаха-30 2т
Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли снять ГБЦ с ЯМАХИ 30 2т, не снимая поддон? Или всю башку надо сдергивать?
ilyich
Борис13 сказал(а):
Спасибо коллеги!
О... Тока увидел, что ВСЁ произошло :D :hahaha: .. А в сервисе всегда уверены , что им в сезон нада заработать макс к-во копеек..Поздравляю с решением проблемы :) Удачи на воде!! :)
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Взяли как полагается 2 000р.
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
ilyich сказал(а):
Борис13 сказал(а):
Спасибо коллеги!
Спасибо! И Вам не ломаться)
