alexax
пермский край
алексей
казанка 5м2
Tohatsu MFS 30
привет всем кто подскажет у меня Tohatsu 30 4 тактный; проблема такая в положении нитраль добавляя газ слышен какой-то скрежет,наполном газу резко глохнет как буд-то что то подклинивает, кто уже сталкивался стаким подскажите
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
я бы посмотрел уровень масло в редукторе, и наличие в нем воды. симптомы похожи на заклинивание верхнего подшипника редуктора
alexax
пермский край
алексей
казанка 5м2
Tohatsu MFS 30
спасибо за ответ;началось с того что на полном ходу произашла резкая остановка мотора(заглох)как бут-то был удар я даже подумал на что-то налетел,попробывал завести со стартера незавёлся посмотрел винт тяжело крутиться на нитрали подёргал мохавик винт стал крутиться легко стал заводиться и вот начелся скрежит чем больше обороты тем громче скрежит
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Подогрел может? Вода есть из контрольки? Звук снизу или с верху?
alexax
пермский край
алексей
казанка 5м2
Tohatsu MFS 30
так и есть верхний подшипник редуктора,всем спасибо
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
А причина в чём???? раскажи. Взялся за грудь, говори чё нибудь :D
alexax
пермский край
алексей
казанка 5м2
Tohatsu MFS 30
причина не знаю устал наверное подшипник разлителся полностью,один раз сетку намотал так что винт невидно было но неуверен что из-за этого ребята проволку наматывали и ни чего
Помнится, с тех пор как был у меня ТОхатсу30 2тактн, у них надо уровень в редукторе повышенным поддерживать, чтоб аж полезло из верхней дырки, и воздух хорошо выгонять, иначе голодает верхний подшипник и ага.
alexax
пермский край
алексей
казанка 5м2
Tohatsu MFS 30
спасибо возьму на заметку
Shark777
Саратовская обл.
на любом моторе надо что бы из контрольного отверстия масло перло. а подшипник развалился, скорее из за того что сеткой порезало сальник на гребном винту. и масло вымыло. тс меняй сразу и сальники! иначе не на долго
