sarsks
Denis
Ветерок 8
Взял комплект романтика + ветерок.
Проверил в бочке работает.
На воде лодку на глиссер выводит на среднем газу (2человека + груз), но проходит метров 100-200 и как будто отключается передача мотор начинает реветь и падает скорость, газ сбросишь снова тянет.
И еще в эти выходные ездил на рыбалку перевернулись, мотор был заглушен, добрались до берега продули цилиндры завелся и заводиться с одного рывка вроде нормально работает но переживаю за катушки и зажигание может надо все снять и промыть бензином.
Re: Помогите новичку
...если работал после утопа то не чего не надо.Я просто снял шланг с бака и бензом с маслом все проливал.(вихрь-25). А ревет у тебя из за прохвата воздуха...кавитации.Либо мот немного опусти или винт поменяй ! Удачи!!!
sarsks
Denis
Ветерок 8
Сейчас стоит скоростной, поменять надо на грузовой?
любой другой попробуй
sarsks
Denis
Ветерок 8
Ок. Спасибо.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
у меня тоже недавно ветер бошкой в воду упал,думал всё 3,14здец,нет-же завёлся,даже с первого раза заводиться))
С одним водителем идёт также? Попробуйте посадить пассажира ближе к корме.
sarsks сказал(а):
Взял комплект романтика + ветерок..
Блин... ИМХО опасный комплект :( ... под Ветер лучше б АВТОБОТ прикупил...
Денис осторожнее и удачи.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
романтика + ветерок пользую с конца 80х. После доработки лодки, очень не плохой комплект. Правда по сравнительно большой волне (не шторм конечно) вдвоём опасно, а одному без проблем.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Поиграйся с углом откидки от транца, упорный штырь попереставляй в разные отверстия в подвеске.
Горыныч
Горыныч
Фрегат-290, Казанка
Ветерок-8
Взял старый В-8 (контактное зажигание) с рук. Мучаюсь долго, сначала не заводился. Причина в неисправной катушке. Потом новый гемор- при включении хода двигатель глохнет, особенно в бочке. Даешь газу побольше- передача включается, но с сильным ударом, грозящим разрушить шестерни. Перебрал весь мотор, за исключением сапога с редуктором,- никак! Подскажите, в чем может быть причина? То ли топлива не хватает, то ли клинит редуктор во время пуска. На воде полной мощности не развивает. И опять таки глохнет при включении хода. Буду благодарен.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Сам понимаешь что так делать нельзя,разъё..ш редуктор... :crazy:
Замени свечи и проверь компересию,если всё норм. то смотри карб,может где подсос воздуха есть,не мешало бы все шланчики проверить,перетенуть хомутиками...
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Прошу прощения у автора темы.
Срочный вопрос. Двигатель в8 а нога в12. В чем подводные камни этого комплекта?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Не буду обманывать,но вроде одно и тоже,лучше скачай книгу и изучай,там есть ответы....http://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/veterok/1444-lodochnye-motory-veterok-ustroystvo-ekspluataciya-i-remont-spravochnik.html
У меня другой вопрос.Разобрал дейвуд,снял водяную помпу,хотел разобрать редуктор,но не было накидных головок,на вскидку посмотрел что головка на 13-ть,кто знает какую головку надо чтоб разобрать редуктор..?
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
В стандарте (если не меняли) на 12
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
одинаковые...разница может быть только по передаточному в редукторе(если мот древний) и рукоятка румпеля...все остальное один в один фактически...
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Вот картинка. И скажите, это мотор от В-8 ? на ноге лейба и через краску на крышке просвечивается В12.
И еще, подскажите возможную причину масла с этого отверстия? Понимаю, что это вопросы другой темы. Просто вижу мотор для лодки впервые и еще не созрел для правильного общения.
Спасибо.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Ноги на В12 и В8 одинаковые. Чтобы с увереность по фото сказать 12 или 8 ветерок фотография нужна с другой стороны мотора (на 12 раздельные крышки всасывающего канала, на 8 единая, это откуда берётся вакум на бензонасос) Масла из отверстия для облегчения запуска, вероятнее всего из за избытка масла в бензине.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Жаль фотка получилась плохая, Все в дыму. Первый раз запустил мотор. Но по всему видно В8.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Чем больше читаю мануал, тем больше расстраиваюсь. Оказывается купил хлам. У него , еще контактная система зажигания. Древний как мамонт....
Думаю можно ее заменить на электронную? А может кто подскажет, магазин который может отправлять почтой запчасти. В нашем районе лодочные моторы "экзотика" ,что уж про запчасти говорить... Или дешевле будет из него гибрит сделать? Как вспомню мопедно - мотоциклетную юнность....
WOLLI
дурень...тебе повезло, если не ушатанный, то после переборки и апгрейда будет хороший моторище...потому что в те года железо делали правильное...ЭСЗ делается руцями...с расходами до 100 енотов получаем мотор не уступающий иномарке ничем кроме ресурса...ЭСЗ можно и заказать, если руки не заточены под паяльник...
kanol
Белгородская обл.
Автобот
После переборки и апгрейда современными деталями (маде ин повал) он будет заурядной китайской недоделкой ИМХО. А добавив еще 100 енотов, судя по прочитанным темам, гибрид получается даже современнее.
Жаль конечно, но в радиотехнике я не очень, хотя паяльник держу запросто.
WOLLI
все что тебе понадобиться правильные сальники и подшипники-50 енотов...плюс руки приложить...железо фактически все остается родное только руками обласканное...гибрид имхо обойдется гораздо дороже и ТТХ его будут хуже...
100 енотов это стоимость с покраской и покупной эсз( можно у Димы, можно и самому сваять, можно и с готовых скутерных замудрить только катухи мотануть... если с намоткой проблемы, то купить готовые...плюс неделя рукоприкладсва...
kanol
Белгородская обл.
Автобот
WOLLI Спасибо за поддержку и подсказки. Я сам из СССР. Так что доверяю нашей технике(почти военная) Вон и мотоблок на фоне Русский.
Просто пока читаю литературу и оглядываю железо. С ключами пока не подхожу.
