саня070
саня070
прогресс
ямаха 40
добрый день всем, помогите советом, купил прогресс с ямаха 40 3ехцелиндровый длинная нога, 2000гв, перебрали мне его в ямаха центре, поменяли все что можно, но мотор не едет. заводится нормально, работает ровно, НО, включаешь скорость, газ добавляешь до упора, а мотор не раскручивается, такое ощущение ,что на двух цилиндрах работает и вибрация идет. причем сильно дребезжит на средних оборотах. бывает что на полных оборотах подключается 3й цилиндр и происходит взрыв мощности но кратковременно (3-5 сек). сбрасываешь газ и картина повторяется. я уже и свечи и бронепровода все заменил, даже коммутатор, карбюраторы помыл-все без толку. Подскажите кто знает, в чем может быть проблема.
Скорее вс5го катушка зажигания
саня070
саня070
прогресс
ямаха 40
как это определить, какая из трех?
саня070
саня070
прогресс
ямаха 40
где можно купить ее?
Отключаеш низковольтные провода и пробуеш,если стало хуже то работает если так-же но пропали подхваты то это она.
chekist0871
олег
воронеж
yamaha15,вихрь30
катушки можно с китайских 2 тактных моторов поставить.проверено работает. попробуй на полной гашетке крутануть попоже зажигание, там хватит и пару градусов. гдето читал что при повороье опережения на всю мозги думают что аварийная ситуация и отрубают два цилиндра, а на холостых вообще работает один цилиндр.
Китайцы Сами Страдают катушками и электроникой из-за этого ставят ямаховские И забывают О проблемах
С опережением вообще ....
vsv2012
Stingray 360 AL
Mercury ME 15 M
А факты можно ?!?!?!
И где в вашем посте ответ или помощь на проблему автора темы?!?!!?
Поясните пожалуйста.
если это не ответ и не помощь то что?????????
И вообще это мой последний ответ на Ваши выпады и реплики(не охота общаться с истеричкой с руками из одного места который элементарных вещей сделать не может)
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Луха... +1 :yes: :), Тока мож как-то помягшее :hahaha: .. Просто не отмечать вниманием темы :unknown: :hahaha: :hahaha:
Игорь Томск
Обь-м
yamaha 40 veos
когда масло кончается такое же поведение у мотора. Может датчик масла какой, или его отсутствие.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Точно такая же беда на моем полтиннике... Пока заниматься времени нет, если проблема решена буду рад совету, если нет то совместно думаю разберемся! Пока на первом плане ремонт ДВС на авто.
