region66
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
это всё ещё отголоски темы "в-30 охлаждение". В общем после танцев с бубном, а именно поменял прокладку под ГБЦ, поменял пластину под крыльчаткой, корпус помпы, крыльчатку, т.к редуктор с пластинкой (на 3-ёх болтиках) над плитой, то я её проклеил, что бы не было подсоса воздуха, заменил на новые резиновые уплотнения водной трубки и........ВОДА на холостых так и не идёт! на малых как то брызгами вылетает, на средних брызгает и от контрольного выхода стекает по "сапогу", выше среднего начинает с напором вроде бежать но струя какая то не ровная и тоже с брызгами, пробовал в контрольное отверстие проволоку засовывал, думал забит выход, но не помогло. есть просто ещё один в-30 у того на холостых уверенная струя бежит, на средних и выше также ровная прямая струя. что может ещё быть? ума не приложу :?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Люфт подшипника 202 под помпой, см. книгу Страшкевича на стр.119.
region66
Руслан
казанка
Стоит ли его смотреть, если вода в редуктор не попадает. Я думаю, если бы был люфт то и вода бы попадала, или всё таки нет?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
region66 сказал(а):
....................... поменял пластину под крыльчаткой, корпус помпы, крыльчатку, т.к редуктор с пластинкой (на 3-ёх болтиках) над плитой, то я её проклеил, что бы не было подсоса воздуха, заменил на новые резиновые уплотнения водной трубки и........ВОДА на холостых так и не идёт! на малых как то брызгами вылетает, на средних брызгает и от контрольного выхода стекает по "сапогу", выше среднего начинает с напором вроде бежать но струя какая то не ровная и тоже с брызгами...............
У меня так было, когда женил редуктор и дейдвуд разных производителей. Т. е. вход в помпу и выход из нее оказываются с одной стороны.
Уверен, что все отлично, а вода только бызжет. :roll: Делов то , просверлить потай в редукторе под выступ пластинки с другой стороны.Не сходу допер, невниматильность и спешка ....блин.
region66
Руслан
казанка
У меня то всё правильно, выход из помпы напротив отверстия в пластине т.е, 180 градусов.
победа
Мercury-50 ELPTО
Сказано 100% правильно!!! Если есть люфт, то воды на холостых вам не видать! У меня так было, ездил и знал в чём проблема, потом со временем разбирал голову и за одно сделал ревизию редуктору, уж не помню с чем связано было! Но вода сразу же на холостых и побежала! Так что если вам уж так нужна водичка на холостых, то ревизируйте редуктор, а если лень в него лезть то катайтесь так пока сезон! У вас что холостые и впрям так долго нужны?
region66
Руслан
казанка
Да нет, долго на холостых всё равно не приходиться мотору работать. Подожду до лучших времён, проверю подшипник, видимо на самом деле он виноват, больше уже не на что грешить.
На него надо грешить в первую очередь. И после того как сделал мотор надо сообщать о результате, если хочешь, чтобы тебе помогали.
region66
Руслан
казанка
Пока так и езжу, через неделю в отпуск пойду, там у же и покопаюсь в редукторе, как сделаю отпишусь о результате.
Я недавно в изогнутой нижней части водяной трубки дейдвуда своей 30-ки обнаружил кусок лопасти крыльчатки: несколько лет бегала, а потом просто заглушила отверстие. Ее не так-то просто было удалить из-за изгибов трубки.
