Димасик
Yamaha 40 VEOS
Всем привет!!! :good: Стал замечать,что на холостых при движении отчетливой проявляется металлический звук,особенно когда движок после поездки. При запуске такого звука нет,то есть на холодную все норма. Звук такой,будто кончились опорные подшипники коленвала(сравниваю по Вихрю) В остальном все супер,сел поехал,запуск с вполоборота,тяга бешенная,7 человек на глиссер,как 2 пальца.! Прошу совета,с чего начать :crazy: Везти в сервис неохота,а надо бы,но лето,пляж,сучка дашь или не дашь!))) :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Привет тёзка!
Ты б видео со звуком выложил... мож понятнее было б :pardon:
А Дим, я вот тут ещё вспомнил такую "приблуду"(делал когда на СТО работал):
Приобретаеш(выклянчиваешь у знакомого доктора) медицинский фонендоскоп, тот которым "слушают"(ну типа .. "дышИте - недышИте" :jokingly: ), подбираешь к нему пробку от пластиковой канистры из под масла/тосола(чтоб держалась хорошо), по центру пробки делаешь отверстие и закрепляешь гайкой с шайбой электрод/вязальную спицу с резьбой нарезанной обычной леркой(главное не повредить мембрану).
Получается офигенный прибор с помощью которого коснувшись электродом/спицей корпуса работающего мотора можно достаточно точно определить источник/место того или иного шума/стука/хруста и т.д. :good:
Вот накорябал что-то похожее :crazy:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Спасибо за совет! Учитывая надежность Ямы,проблема решена! В крыме под задним сиденьем есть алюминиевая хрень,типа коврика в багажник! Вот она и гремела сука,!))))А так все ровно! Правда у меня в последнее время на холостых скорость стала включаться,надо отрегулировать тросик!))
Димасик сказал(а):
..проблема решена! В крыме под задним сиденьем есть алюминиевая хрень,типа коврика в багажник! Вот она и гремела сука,!))))...
:lol: :good:
vladislav29
Архангельская обл., г.Коряжма.
Влад
Крым-М
YAMAHA 40 VEOS.
Дмитрий расскажи про мотор по подробней пожалуйста!
- расход,
- примерная скорость,
- как на тролинге себя ведет.
За ранее благодарен.
vladislav29
Влад
Крым-М
YAMAHA 40 VEOS.
Может тогда поговорим про болячки или их нет? Если есть дайте совет будущим владельцам!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Мотором доволен! Доволен очень! Для Крыма много лошадей на корме! По началу была паранойя от Вихря в наследство,потом прошло...два сезона как часы....швецарские...троллинг не рыбачу! Гидроподъем не помешает
а какой у тебя винт стоит? У товарища без маркировки и явно меньше 13 G
vladislav29
Влад
Крым-М
YAMAHA 40 VEOS.
Мужики! Что-то не вижу спец темы про этот мотор(не важно какой корпус)! Все расплывчато как то, может соберем знания всех владельцев в одном месте? Чтоб не было лишних вопросов и в поиске легко искалось?
