denis22
казанка5
yamahaf40
неразвивает полную мощность нужен совет
режим холостого хода-работает
на малом газу -работает
на средних -работает
на полный-неразвивает иногда хлопки в глушитель
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Чёт не совсем понятен тип мотора.., но похоже трёхкарбюраторный румпельный 4Т ??
Симптомы похожи, что "беднит" -- один хрен к карбам всё сводится :yes: Мыть чистить , синхронить... Ускорительные насосики прочищать.... F40 карбовый -- моторчик простой и надёжный.. не любит долго простаивать и валяться ...
denis22
казанка5
yamahaf40
да трехкарбюраторный румпельный4т. с карбюраторами тоже думал но ставил на другой токой же он на моих работает, а мой на тех нет и почему хлопки в глушитель?
Илья
может быть зазор в клапанах не тот ?
А свечи затянуты нормально ?
denis22
казанка5
yamahaf40
клапана отрегулировал свечи новые. есть подозрение на статор по мануалу между белым и зеленым проводами д.б напряжение 193 при 3500 эти провода как раз идут к блоку зажигания у меня выше 130 не поднимается если у кого то подобный движок померьте если несложно
ilyich
Ну и метки на ГРМ проверял?? :? , состояние шпоночного паза на к\валу... бывали преценденты у знакомого после "грамотного" ремонта....
denis22
казанка5
yamahaf40
РЕМЕШОК НОВЫЙ ПОСТАВИЛ С МЕТКАМИ ПРОМАХНУТЬСЯ МНЕ КАЖЕТСЯ ОЧЕНЬ СЛОЖНО С РАСПР ВАЛА ЗВЕЗДУ СНИМАЛ ШТИФТ НА МЕСТЕ ОТВ НЕ РАЗБИТО НА МАХОВИКЕ ШПОНКА ЦЕЛАЯ. ДАТЧИК К.В ПРОВЕРИЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОДИН В ОДИН КАК В МАНУАЛЕ ДАЖЕ ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ ДР СТАВИЛ НИЧЕГО НЕМЕНЯЕТСЯ. ПОДОЗРЕНИЕ НА СТАТОР -90%ЛИБО БЛОК CDI_10% НО НА ВТОРОМ ДВИЖКЕ ИХ НЕТ НЕЧЕМ ПОДМЕНИТЬ ПРОВЕРИТЬ
denis22
казанка5
yamahaf40
ВСЕ ЧТО КАСАЕТСЯ МЕХ ЧАСТИ МАЛОВЕРОЯТНО КОМПРЕССИЯ 12.2 ВЕЗДЕ СВЕЧИ ИМЕЮТ РАБОЧИЙ НАГАР СЛЕДОВ МАСЛА НЕТ ВООБЩЕМ засада КАКАЯ ТО
Можно глупый вопрос?
А ЧТО С ВИНТОМ?
Может недокрут,бенз в глушеке горит?
