Василий152
Василий
Здравствуйте, подскажите в чем дело ,мотор работал как часы, поехал недавно кататься и пропала искра, зажигание мб22, что может быть, за ранее спасибо
LPB
HONDA BF-30
зажигание мб22
Василий152
Василий
искра то есть то нет че такое
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
методом исключения,начиная отсвечей
Василий152
Василий
искра появилась как нажал на кнопку стоп, но появилась отдача при заводке, как будто ранее зажигание.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
на корпус не коротит между катушкой и блоком,бывает на корпус шьет там где штекер
Сначала проверьте саму кнопку "Стоп", может быть она неисправна.
У меня тоже однажды в кнопке СТОП была вода.
Василий152
Василий
подскажите как настроить зажигание мб 22
На моторе(слева по ходу на картере ниже маховика) между креплениями основания магдино есть риски/насечки, а на самом основании одна. На корпусе самогО блока зажигания закрепленного на блоке тоже есть стилизованные риски/насечки, куда нужно подвести риску основания магдино стоИт точка краской(рисуется с завода)
Как то так :pardon:
Если риски нет, то на форуме есть тема, как эту риску сделать.
Может быть обрыв в сигнальной катушке?
У друга были много штук мб-22, он упертый, нравилась ему электроника, мотор заводился "силой мысли" ))) Риски наносили с помощью стробоскопа, отверточки и молоточка. У него была распечатка с пошаговым объяснением выставления МБ-22. Брал он её где-то из рубрики "тех. литература", может и с Моторки, не помню, должна несложно найтись. Всё работало четко, но недолго. Иногда на вторую, иногда на десятую, как Бог пошлет, поездку регулярно пропадал контакт от сигнальной катушки, происходил обрыв витка намотки пепосредственно возле контактной пятки (может неправильно называю) пластикового корпуса сигнальной катушки изнутри, а там всё залито лаком. Некоторые МБ-22 начинали давать сбои, потом глохли и не заведёшь, некоторые вырубались сразу и навсегда. Лечилось оперативным снятием маховика, прозвоном контактов, заменой зажигания, последующей регулировкой момента по приезду, матами и ударом по карману в виде покупки ещё одного зажигания (проблема перемотать сигнальную катушку :(( ). Может ему так не везло, всё грешили, что проводок отрывается из-за вибрации мотора, так и не отгадали. Сейчас он ходит на другом моторе.
Когда у меня появился свой Вихрь 30, мне подвернулась тема Дмитрия 22 о надежном зажигании, и..... по понятным причинам я принял вариант Дмитрия.
НО! Мне достался на халяву маховик от МБ-22, два основания МБ-22 я не стал выбрасывать, разобрал сигнальные катушки (мне показалось, что они залиты эпоксидкой :unknown: ), как будет зимой нечем заняться, постараюсь их перемотать и правильно защитить. Может пригодятся.
Удачи.
Василий152
Василий
не подскажите почему при наборе оборотов вихрь начинает чихать и глохнет, на малых оборотах все нормальна
Видео в студию! :yes: ...
Для начала хорошо прочисти и промой карбюратор. Сбой в работе зажигания тоже не исключение.
Василий152
Василий
Ребята подскажите пожалуйста какое зажигание может подойти на маховик мб 22, зажигание раньше было мб 22, и какое лучьше зажигание поставить , мотор вихрь 30.
LPB
HONDA BF-30
http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... /mb-23.htm ЕСЛИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ или в магазине от Бурана
