Василий152
- Василий
Здравствуйте, подскажите в чем дело ,мотор работал как часы, поехал недавно кататься и пропала искра, зажигание мб22, что может быть, за ранее спасибо
зажигание мб22Василий152 сказал(а):Здравствуйте, подскажите в чем дело ,мотор работал как часы, поехал недавно кататься и пропала искра, зажигание мб22, что может быть, за ранее спасибо
Сначала проверьте саму кнопку "Стоп", может быть она неисправна.Василий152 сказал(а):искра появилась как нажал на кнопку стоп, но появилась отдача при заводке, как будто ранее зажигание.
У меня тоже однажды в кнопке СТОП была вода.shalagin сказал(а):Сначала проверьте саму кнопку "Стоп", может быть она неисправна.Василий152 сказал(а):искра появилась как нажал на кнопку стоп, но появилась отдача при заводке, как будто ранее зажигание.
На моторе(слева по ходу на картере ниже маховика) между креплениями основания магдино есть риски/насечки, а на самом основании одна. На корпусе самогО блока зажигания закрепленного на блоке тоже есть стилизованные риски/насечки, куда нужно подвести риску основания магдино стоИт точка краской(рисуется с завода)Василий152 сказал(а):подскажите как настроить зажигание мб 22
Если риски нет, то на форуме есть тема, как эту риску сделать: http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... vikhr.html Вот еще: http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... /mb-23.htmВасилий152 сказал(а):подскажите как настроить зажигание мб 22
Может быть обрыв в сигнальной катушке?реф-мех сказал(а):Если риски нет, то на форуме есть тема, как эту риску сделать.Василий152 сказал(а):подскажите как настроить зажигание мб 22
), как будет зимой нечем заняться, постараюсь их перемотать и правильно защитить. Может пригодятся.Для начала хорошо прочисти и промой карбюратор. Сбой в работе зажигания тоже не исключение.Василий152 сказал(а):не подскажите почему при наборе оборотов вихрь начинает чихать и глохнет, на малых оборотах все нормальна
http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... /mb-23.htm ЕСЛИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ или в магазине от БуранаВасилий152 сказал(а):Ребята подскажите пожалуйста какое зажигание может подойти на маховик мб 22, зажигание раньше было мб 22, и какое лучьше зажигание поставить , мотор вихрь 30.
