Alexey51
Мурманская обл. г. Кандалакша
Казанка 5м1, Неизвестный корабль
Mercury 5m (2T), Tohatsu 9,8 (2T)
Доброго времени суток уважаемые водомоторники! На данном аппарате катаюсь под Mercury 5m ( 2Т ) .
В одного некий переходный режим но до глиса явно не дотягивает. А если взять еще вещичек кило на 30 то и вовсе пропадает возможность идти более менее нормально против ветра да против волны. Тянет но слабовато. Рыбачу преимущественно пока один но вскоре у жены отпуск и планируются совместные рыбалки грибы и тд. Опишу ситуацию возникающую при плавании на двух моторах и хотел бы выслушать ваше мнение и советы.
Итак. Вес мерка 20-21 кг. Транец под короткую ногу. Корма достаточно сильно погружается в воду если водитель ( тобеж я) не смещается к носу путем удлинения румпеля алюминиевой трубой от весла резиновой лодки. Но поскольку мощности мотора не хватает для глиса в одну тушку ожидается приобретение более мощного ПЛМ. Раздумываю между 9.9(10) и 15 л.с. На выходных попробовали поставили сузу 15 (2т) вес которой 38 кг. Водила был за румпелем в корме я же сел к носу. На глис выскочили меньше чем в пол газа. Один раз топнули в полный обоср***сь :pardon: Летит шикарно, крыльев не хватает . НО. проблема с утопленной кормой стала еще более острой. Волна образуемая при движении лодки, при не очень плавном сбрасывании газа догоняла нас и так и хотела залить :shock: Если плавно то более менее спасало нас это , но опять же если идти по попутной волне думаю заливать все же будет. Пробовать сесть с удлинителем вдвоем в нос не стали, ибо у меня была боязнь не устойчивости лодки при таком распределении веса. Теперь собственно вопрос ! :unknown: Тохатсу 9.8 это не задушенная 15 и имеет более легкий вес по сравнению с теми же 9.9 ямой и прочими вес которых начинается от 36 кг как и 15. Возможно облегчения веса на корме поможет так ее не топить при движении. Сильно ли отличается по мощности 9.8 Тоха от той же Ямы 9.9 ведь объем разный ! 169 кубов против 260 если не ошибаюсь. Будет ли такая же тяга. И хватит ли его для глиса вдвоем как на сузе 15 пусть и без такого запаса мощности.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
А ЧТО МЕШОЕТ СДЕЛАТЬ САМОСЛИВНОЙ РЕЦЕС ?
Alexey51
Он имеется но объем его не велик да и отверстие не позволит думаю слить сразу большое кол-во воды.
Проверять на практике страшновато по думаю понятным причинам. Затопиться желания нету :) 15 л.с. вроде многовато для этой лодочки, но и опасаюсь что 9.8 будет мало. И залиться водой боюсь. Я растерялся ...
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Бери Тоху-9,8 !!!!!! :good:
Не пожалеешь, эт точно :yes: !!!!
У меня почти такая лодка "Вятка-38" (если хошь-глянь в инете)
Так под этим мотором-просто ураган !!!!! :good: И ничего не затапливает.
Лодка трёхместка и вес 50 или 60 кг. Для них это самый оптимал, мне каотса !!!!! :yes:
Alexey51 сказал(а):
.. Тохатсу 9.8 это не задушенная 15...
Нет, "задушенная" 15ка = 9.9л.с.
Alexey51 сказал(а):
..Сильно ли отличается по мощности 9.8 Тоха от той же Ямы 9.9 ведь объем разный ! 169 кубов против 260 если не ошибаюсь. Будет ли такая же тяга..
Такой же тяги НЕБУДЕТ!, тяга = объём :yes: .. Лёш, ты ж сам ответил на свой вопрос цифрами :pardon: ...
Возьми у знакомых "на попробовать" 9,8л.с. и всё увидиш сам ;)
Alexey51
Ну а я о чем ? :)
По поводу Вятки спасибо посмотрю. К сожалению до осени взять 9.8 тоху покататься не получиться. Привозим его издалека чтобы с больших лодок моторы в гаражи отвезти, а на спине ту да же тоху нести по легкому :) Просто если прикинуть то одного 5 л.с. тянет нормально но хочется глиса. То что мне одному 9.8 тоха это даст понятно. Но как насчет двоих? Был бы кто знакомый в магазинчике моторном прокатиться дал бы вот бы здорово... А так гадать на пальцах ух как тяжело. Да еще не прогадать нужно! А то опять мотор на более мощный менять себе в убыток не хочется. Пойду работать, опосля посмотрю видео с вяткой. Гляди на какие мысли наведет :)
Alexey51 сказал(а):
То что мне одному 9.8 тоха это даст понятно. Но как насчет двоих? ...
"...мотор Tohatsu 9,8 л.с. ... Рабочий объем двигателя (см куб.) 169..."
"...Рабочий объём двигателя мотора «Ветерок-8» составляет 173 см³..."
Лёш, в принципе разница невеликА, возьми на прокат В-8 ;) ... ну... конечно нужно сделать скидку на "наш" моторчик и разную эффективность винтов, но вобщем ИМХО вполне можно получить результат как "пищу для размышлений" :)
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Алексей, судя по фото, твоя лодка тоже не тяжелая,
думаю до ста кг????? Я тебе скажу так: у меня на Вятке-38
как и у тебя 5 сил; только Тоха-5. Сосед по даче, покатавшись
со мной на моей лодке, сказал, что для рыбалки-ЛУЩЕ И НЕ НАДО !!!!! :yes:
Заказал и себе такую же (привезли быстро) и уже к своей- у него Тоха 9,8. Теперь уже
он брал меня с собой и я тебе скажу честно: на мой взгляд-это лучший мотор ДЛЯ ДАННОЙ лодки !!!!!
Он и весит всего на 5-6 кг больше моего, а нас двоих (90 и прим. 85кг) прёт -дай Бог !!!!!!!!!!!!!! :good:
Моя Вятка из первых партий (сварно-клёпаная; покупал в 09 году) по паспорту ещё до 20 сил :shock: (как им удалось "протащить в паспорт" (у меня есть Хонда-20-БОЮСЬ вешать.........как-никак почти пятьдесят кг)
столько сил-не знаю; мне каотса-перебор явный) Сосед брал в прошлом году (полностью сварная)-там уже разрешенных каж. 10 сил :( Но скажу, не соврав, на моей лодке меня и жену (оба под 90 :jokingly: ) моя Тоха-5
тоже на глисс вытаскивает :yes: хотя и с большим трудом. Вот как-то так.... :)
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Молодец, Димыч, у меня ишо Ветер-12, так вот он, примерно,
и соответствует моторчику Тоха-9,8. :yes:
Alexey51
Моя весит с веслами 160 ... двойное дно, толстый стеклопластик . конструкция не из легких) кстати по Вятке глянул что то только "гандонки" выскакивают. клепаных дюралек не вижу :unknown:
И для рыбалки мне так то хватает моих 5 сил. да медленно да еле еле но плыть можно. Но когда нужно поскорее добраться до дому эта " скорость" напрягает и хочется топнуть ... Да и двоем троем уже нормально не поездишь только воду мучу, скорости не прибавляется .
Есть у меня В8. Честно утопил бы его. Не люблю я изделия "родной" промышленности. Хоть и говорят что нормально следить нужно и заниматься тогда и работать будет как часы. Но увы что то не заметил при должном уходе я надежности как ни крути. Могу попробовать его но он казу 5-ую тянул хуже моего мерка пятого. Думаю на нынешнем "параходе" я не увижу разницы в обратную сторону.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вот это ни ....уя себе !!!! :shock:
Больше моей Обяхи :yes: Тады тебе надо не менее 15....
А по "Вяткам"- лови: http://www.motoboat.ru/vyatka.html
Alexey51
Да вот сегодня поеду на дачу. Там буду что то придумывать может транец повыше сделаю напару с кормой да сделаю слив нормальный с рецесса и прикуплю все же 15шку только с длинной лапой :) еще вот думаю как повысить устойчивость лодки а то валкая она какая то. чуть двигаешься от борта к борту то и дело наравит кувырнуться вместе с тобой =) мб какие були... ох какой это все гемор но так приятно кататься на своей лодочке ммм :good:
Посмотрел вятку. неплохой вариант для недолгой рыбалки да по грибы на острова :good:
А вообще сейчас съезжу да сниму видео да фото свежие на воде. Может посмотрите и будут какие то рациональные предложения по доработке корабля :uchu:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Тоха9.8 это по сути тажа Тоха8, а Ямаха9.9 это изначально Ямаха-пятнашка, разницу ощущаешь. :) Но твоей лодке и Тоха9.8 противопоказана, опасно это. :(
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Чтоб такой вес на этой лодке получился, надо это двойное дно свинцом залить.
Alexey51
Я это все понимаю. я и говорю что они разные. Я пытаюсь понять разницу в тяге между ними, большая ли она. Так как вес 9.9 меня не устраивает. Лодка глисирующая. 5 л.с. на глис не выводит. Так почему же может быть опасен 9.8 Тоха массой 27 кг ? :unknown: Незнаю чем она залита, но она действительна тяжелая. Проблема в том что при установки сузы 15 ( вес 38 кг ) корма сильно топиться. Под моим мерком такого нет. ЕГо масса 21 кг. До тоши 9.8 недалеко совсем. Думаю будет нормально , но интересует вопрос тяги. выведет ли двоих на глис... С работы приду зальюнаглядное видео как едет в одного с оптимальным распределением веса по лодке.
Еще один нюанс. НА лодке в корме имеются болты для крепления роликов под тросы Д\У ну и "дыры" под руль. Врят ли на нее предпологалось производителем что либо маломощное до 10 л.с.
Для примера Терхи 400 весит 120. А ведь там АБС. Если мои знания меня не подводят он легче старого "времен совка" стеклопластика.
Ох грамотических ошибок... спал всего 2 часа :ribak2:
Alexey51
UPDATE
Вышел на воду.
Ну не дотягивает до глиса. Это ход в одного почти без вещей. Пол бака ( 5 из 12 литров) бензина, я, мой великий удлинитель румпеля, нахлыст и пара спиннингов.
Вдвоем все куда более уныло. Учитывая что я 65 и жена 60 весом. всего то ...
Думаю о Тохе 9.8 ...
tushev
Alexey51 сказал(а):
UPDATE
Вышел на воду.
Алексей, у моего друга была Тоха 9,8 и Кайман360, так вот на этом комплекте мы ходили втроем без вещей, с вещами уже не поднимал моторчик. Вдвоем и плюс вещи (на ночлег и снасти) выход на глисс был уверенный. Я думаю что твою лодку 9,8 будет выводить нормально.
Из своего опыта могу сказать следующее, что "аппетит приходит во время еды", возьмешь 9,8 покатаешься привыкнешь к нему и захочется тебе помощней моторчик, и будешь опять в раздумьях. Советовать тебе не буду, но на твоем месте я бы себе выбрал Яму 9,9:
1 плюс - не надо регистрировать лодку;
2 плюс - легко переделывается в пятнашку (есть на форуме).
Желаю тебе принять правильное решение. :good:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
++ :) :) На лодках как и в политике есть понятие "гонка вооружений" :yes: Как правило.., с ростом водительского водномоторного мастерства -- Хоцца большего мотора...Потому выбирать следует из МАКС разрешённых по мощще, но и по весу в конкретных ситуациях не забывать.... :)..Да и про законы тоже..... :D
Berkut
Alexey51 сказал(а):
UPDATE
Вышел на воду.
А чего- резво бегает....
Я бы начал танцевать от того, что в мануале к лодке написано.
сколько сил ей мона ставить двиг.
след. вопрос- а права есть, чтоб ставить больше 5 сил?
Если на лодку изначально можно ставить двиг у которого сил не много, то, и рецесс там тож соответственно заточен.. если лодка сделана на заводе, а не на коленке, то она предназначена для определенных условий (район плаванья, удаление от берега, высота волны, и т.д.). как я понял, лодка не большая. транец не порвет с 9 силами? а если еще и с грузом, да в полный газ? а на волне? :crazy: :)
Alexey51
Спасибо за советы. Главное что понял что 9.8 Тоша тащит более менее нормально и думаю меня дрища да жену стройную на глис вытащит ) Яма 9.9 36 кг тяжела. Таскать рядом но дело в том что расдушивать ее не буду точно. Я на этом ( лодке своей) корабле попробывла на пятнашке сузуки 2т. Страшно :cpilot Мы вдвоем с братом ( кило 100 он жЫрный :bebebe ) вылетели на глис менее 1\3 газа , а когда топнули полный думали пора писать завещания :shock: Так что думаю остановлю свой выбор на Тохе 9.8 . Всем большое спасибо за советы и доводы ! ) Ждите видео "полета" на тошке . На неделе пойду в магазин )
К лодке прилагается судовой билет . Более о ней не знаю. По формуле данной мне на этом форуме рассчитал что максималка 18. Но на 15 уже страшно . Ограничусь форсированными 8-ю . Тобеж 9.8 )
Насчет прав , район плавания удален от ГИМСА на 80 км. Приезжают редко редко и то форватера до нашего чудо острова не знают и не плавают. ТАк по станции прокатяться проверят прибрежные лодки и все ) Мы от цивилизации далеко засели , меньше народу больше кислороду. Да и залетных туристов с рыбаками меньше тоже ) И да резво это в одного. Вдвоем видео не снимал но поверьте пешком обогнать не проблема !
Alexey51
/fix Покупка мотора отложена. Пробоина по килю. Замяло ( протерло) стеклопластик по килю . Двойное дно заполнено теперь не пеной а водой :D Перевернул сушу. Стеклоткань нашел. Ищу подходящую смолу. Есть советы по ее выбору? И еще вопрос за 2 дня подтека сильно ли пропиталась "пена" водой. Придется ли срезать двойной дно для замены или полной просушки пены?
Пена видно какая? Шарики или 2х.компонент?Выставить пробоиной в низ,что бы стекало и ждать.Смола полиэфирная ,по цене бюджетная типа Аркпол 10 или 20.Встает оч.быстро.Или народная эпоксидная - ЭД 16,ЭД 20.Изучать здесь http://www.raosteklotkan.ru/page2somenu/arkpol.html
Ни чего сложного, только вонючее это дело.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Читал инфу про ремонт таких корпусов сушат насколько недель-до месяца, не знаю насколько актуально. Проверить наверное можно только взвешиванием..
Эпоксидкой мазать наверное уже не стоит-Алекс дело говорит "Аркпол" Цикл ремонта уменьшается с 2х суток до 2х часов, да и к воде он более превычен, есть для корпусов яхт.
р79-88сф
андрей
пока без лодки
Ямаха 30дел
Мой совет полавинь лодку там обычный пенопласт 5 лет будешь ждать пока высохнет .
Alexey51
Пену не видно. Нужно вскрывать пол. Но судя по звукам как вода там булькалась пены там уже не так и много >.< уж больно сильно переливалась. За советы по смолам спасибо большое! Пойду завтра в магазины искать. Дно скорее всего вскрою болгарочкой.. выну старую отсыревшую пену. Единственное не знаю чем ее заменить? Есть ли опыт заполнения полостей лодки пеной у кого либо?
