LPB
- Новосибирск
- Павел
- Прогресс-2
- HONDA BF-30
Как-то по случаю приобрелась такая Хонда на румпеле. Настала очередь переоборудования в ДУ. Оказывается весь этот хлам от моторов стоит недешево, да еще и на Хонде меняется многое...
Решил сам попробовать кое что сделать, а точнее ниче не покупать
Благо в инете полно всяких фоток и узлов лодочных моторов, чаще всего эти вещи, особенно мануалы в PDFах нарисованы пропорционально, и зная какой-либо один размер можно образмерить всю деталь. Сказано сделано.
"Вырываем" страничку из мануала
Первый исходник-промежуточный рычаг управления, газом, он ставится вместо кронштейна с сектором при румпельном варианте.
Меряем ось на которую от одевается и ее длину, рассматривая фотки рычага на Ебее получаем довольно точный чертеж детальки, рисуем трехмерную модель и получаем пока виртуальный рычаг
Первая примерка картонного шаблона
Далее у кого что есть под рукой напильник, станок, или принтер. У меня нашелся знакомый с принтером и рычаг был напечатан из ABC пластика
Точно также обмеряем кронштейн тяги ценой 1500 рублесов, зная что крепежные отверстия диаметром 10-10,5мм.
Если хорошо порыться можно найти и вот такие фотки ваших недостающих узлов(простят меня авторы этого фото) Планка крепления тросов ГАЗ-РЕВЕРС ХОНДА
Так что не ничего невозможного, и честно не думал что это проще чем покупать и за бешеные деньги и ждать по месяцу
40,6 КБ Просмотры: 2 426
4,9 КБ Просмотры: 2 271
33,9 КБ Просмотры: 2 325
55,3 КБ Просмотры: 2 320
53 КБ Просмотры: 2 310
39,1 КБ Просмотры: 2 275
47,5 КБ Просмотры: 2 282
45,1 КБ Просмотры: 2 307
Паш, по времени сколько идет печать?
