LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Как-то по случаю приобрелась такая Хонда на румпеле. Настала очередь переоборудования в ДУ. Оказывается весь этот хлам от моторов стоит недешево, да еще и на Хонде меняется многое...
Решил сам попробовать кое что сделать, а точнее ниче не покупать :jokingly:
Благо в инете полно всяких фоток и узлов лодочных моторов, чаще всего эти вещи, особенно мануалы в PDFах нарисованы пропорционально, и зная какой-либо один размер можно образмерить всю деталь. Сказано сделано.
"Вырываем" страничку из мануала :D
Первый исходник-промежуточный рычаг управления, газом, он ставится вместо кронштейна с сектором при румпельном варианте.
Меряем ось на которую от одевается и ее длину, рассматривая фотки рычага на Ебее получаем довольно точный чертеж детальки, рисуем трехмерную модель и получаем пока виртуальный рычаг
Первая примерка картонного шаблона
Далее у кого что есть под рукой напильник, станок, или принтер. У меня нашелся знакомый с принтером и рычаг был напечатан из ABC пластика
Точно также обмеряем кронштейн тяги ценой 1500 рублесов, зная что крепежные отверстия диаметром 10-10,5мм.
Если хорошо порыться можно найти и вот такие фотки ваших недостающих узлов(простят меня авторы этого фото) Планка крепления тросов ГАЗ-РЕВЕРС ХОНДА
Так что не ничего невозможного, и честно не думал что это проще чем покупать и за бешеные деньги и ждать по месяцу
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
В виде эксперимента напечатали на принтере запасной рычаг из лески для бензотриммера. Из АБС пластика напечатанная деталь была лучше... :D
+10000 леска для тримера :lol: Паш, по времени сколько идет печать?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Минут 30
Фактура внутри -сотовая, достаточно прочная. В инете видел конторы которые печатают за детали за 20 рублей грамм
Достаточно быстро печатает.Как то печатал мастер-модель нефтяной вышки для литья, времени - целый день. Фактура внешняя с "полосками"?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Ну да, принтер не мой поэтому не разбирался почему так..
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Паш, а размеры этого рычага у тебя остались?
У знакомого 50-я Хонда 2002-го года карбовая и тоже румпельная. Ему там такой колхоз понаделали - без слез не взглянешь, хотелось бы по "феншую" переделать.
Заранее спасибо.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Заранее спасибо.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Спасибо, выручил. Попробую реализовать напильником :)
patrol44
Вологда
казанка 5м1
хонда40
Добрый день, нет ли у вас StL модели данного рычага?
roman_34
Роман
Обь(была), Казанка 5м3
Нептун 23,Johnson 25 были,HONDA BF50A
Не могли бы Вы поделиться 3д моделью рычага газа. Для печати на 3д принтере.
