Andrey550
уфимка
сузуки2.5
Выехали с семьей на рыбалку взяли лодку, мотор СУЗУКИ 2.5. Правда мотор простоял года 3-4 года в гараже. Накачал лодку поставил мотор отплываю от берега и пытаюсь завестись, а в ответ тишина. Поднимаю мотор, смотрю все ли я включил и так далее вроде все. Отпускаю, пробую завести схватил секунд 20 работает и глохнет. Снова поднял, через 5 минут опустил завожу секунд 15-20 работает и глохнет и так несколько раз. Свечу выкрутил сухая, думаю бензин не поступает, разбираю карбюратор когда отсоединял бензин потек проверил иглу работает выкрутил жиклер чистый. Ставлю назад, что то совсем не заводится посмотрел свечу свеча сыровата... Бензин пошел. Вопрос, что может быть?
МАСЛО В НОРМЕ
ХРАНИЛСЯ И ПЕРЕВОЗИЛСЯ ВЕРТИКАЛЬНО
kva
Ростов-на-Дону
фрегат м290, Delta440 Волгоградская
tohatsu MFS3,5; mercury 60EFI 4т
Re: не заводится мотор сузуки 2.5
а на крышке клапан открывал?+бывает он зараза залипает надо было с приоткрученной пробкой попробовать
DENISZPUA
Украина запорожье
DENIS
КРЫМ И ЯЗЬ
СУЗУКИ 15 ДТ И 2.5 ЧЕТЫРЁХТАКТНИК
МАСЛО В НОРМЕ
это так свеча может работать...вроде секунд несколько работает и глохнет только газу даёшь у меня такое было.попробуй заменить
