daryinalexej
Вихрь 30
kot272011 сказал(а):
Я думал выходы подгрузить резюками,и осцилом посмотреть.Сейчас побегу в гараж за бобинами.
Можешь и так попробовать, но есть вероятность что ничего не увидишь.
daryinalexej
Вихрь 30
Да чуть не забыл, если искра будет через раз или даже раз через несколько (может и больше десяти) периодов входного сигнала- это нормально.
kot272011
кунгас
Вектор 40
Подключил с бобинами,на вход подал дребезг от 6в .Искра на одном,закоротил датчик на массу,искра на одной свече.Что это за датчик,на моторе разрыв показывает,на схему не влияет.
daryinalexej
Вихрь 30
Бобины местами менять пробовал?
Это ты про датчик температуры?
kot272011
кунгас
Вектор 40
да,еще на моторе,сейчас мультивибратор на вход подключил,осцилом кое что нащупал,проверю отпишусь
kot272011
кунгас
Вектор 40
Диод менял,я думаю коммутатор не причем,наверно датчик должен формировать какой то обратный импульс,потому что с мульта подключаю обратной полярностью, первая искра проходит.Что думаешь? Может он размагнитился за зиму.
daryinalexej
Вихрь 30
Так я тебе про это и говорил:
daryinalexej сказал(а):
вместо датчика используй любой переменный сигнал меняющий полярность
Скорее всего там один канал открывается по приходу положительного фронта с датчика, а другой отрицательного. Скорее всего так и есть- размагнитился датчик. Попробуй намагнить или прикрепи к нему постоянный магнит с торца, например от автомобильного ДХ (если хватит места).
kot272011
кунгас
Вектор 40
Поправленная.первый вариант с ошибками.
kot272011
кунгас
Вектор 40
Здравствуйте всем!Сегодня продолжил поиск неисправности, и кое что нашел...Обратил внимание, что лампа через которую подключил схему мигает хаотично, именно когда подаешь импульсы на вход.Померил напряжение на стабилизаторе в таком режиме ,оно прыгает до 16 В , без импульсов на входе,на стабилизаторе 5 В. Выяснил что виновник стабилитрон на 8 В. стоит между резистором и тиристором MCR22 (палочку забыл дорисовать).Алексей,я думаю прошивка слетела, можно найти какую -нибудь подобную прошивку:"; Generated by WinDis, (c) Nigel Goodwin 1998.
LIST P=16F84, F=INHX8M
include "P16FXX.inc" - Это в заголовке Ассемблерного вида прошивки написано
daryinalexej
Вихрь 30
Если напряжение "скакало" то может и слетела, а может и нет. После замены стабилитрона что нибудь изменилось?
daryinalexej
Вихрь 30
Попробуй будет ли "дышать" это устройство без PIC, перережь пику питание +5В и проверь будет в таком состоянии искра или нет.
kot272011
кунгас
Вектор 40
Что с РИС, что без него,искра идет по желтому каналу.
daryinalexej
Вихрь 30
Очевидно, что без PIC и по зеленому должна быть искра (при положительном напряжении на входе по желтому, при отрицательном по зеленому), и схема этому подтверждение (я ее внимательно изучил :). Прежде чем лезть в дебри разбираться с пиком, надо восстановить работу "зеленого" канала без пика (забудь пока про пик, отключи его и делай зеленый канал).
kot272011
кунгас
Вектор 40
