Georg
Ямаха 40
Господа, день добрый! Я за новым советом. Поставил на свой Крым Ямаху XWS-40 (дистанция), но вот не знаю сверлить ли сразу транец под болты крепления или сначала опробовать на воде и найти оптимальный вариант крепления мотора. Заводские струбцины без этих болтов выдержат мотор? Как быть?
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Re: Отзывы о моторной лодке Крым
можно просверлить так .что бы было возможно регулировать.(в средние отверстия)а если без фанатизма.то и без них выдержат.
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Транец у Крыма высотой 40 см. а под Я- 40 нужно 42-43 см. Поэтому аккуратно, без фанатизма нужно прокатиться и подобрать высоту установки подкладывая разные рейки. Только после этого капитально поднимать транец и сверлить отверстия.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Скорее всего тебе ничего не придется поднимать, обкатаешь мотор и попробуй порысачь на нем, Крым это вполне позволяет, я больше чем уверен что при резком правом повороте будет прохват винта, а если поднимешь мотор то прохваты будут при любом повороте, если нет прохватов то поднимешь по немногу за счет брусочков под струбцину, когда найдешь оптимальное положение, тогда и закрепишь мотор винтами, а пока постоянно проверяй затяжку струбцин, потому как от вибрации и от продавлевания доски они слабнут. Но скорее всего мотор поднимать не надо. :)
Georg
Ямаха 40
Всем спасибо, на днях буду пробовать.
