kosmos1988
Беркут
tohatsu 18
Такая проблема. Мотор Tohatsu, 18 сил. При работе мотора .на малых оборотах.наблюдается небольшая вибрация(троит)... А при выходе на глиссер.Мотор резко сбрасывает обороты. И в дальнейшем скорость нельзя набрать. Отдали его на диагностику... Мастер сказал всё работает ..Но в Итоге.проблема осталась... Если кто сталкивался? Подскажите в чём может быть причина. Спасибо...
Видео бы с "проблемой" для предметного разговора :?
avgefke
Алтай, Барнаул
Неман-2
Tohatsu 18, Suzuki df20ats
Может проблемы с подачей топлива? Я иногда забываю открутить пимпочку в бензобаке так он приблизительно так же ведет себя
Навигатор 350, Солар 380
Сельва 15
Может прохват воздуха? на сельве у меня так было при отключении 1 цилиндра, из-за поломки системы охлаждения.
