костян
костян
сарепта
ямаха f50,сузука 2,5
ямаха f50 карбюраторная плохо работает на холостых,чихает,работает с перебоями,меньше 1000 об. не держит,при переходе на большие обороты всё исчезает,что делать?Клапана смотрели,компрессия в норме 13.5,свечи заменены,карбюраторы синхронизировали.
Ohotnik
Чукотский район,Чукотка
ДМБ-480(на песке),ДМБ-580 (организация), LUND S-14-20``
Yamaha-55ВEDL, 90АЕТ(организация), Xondex F25BML
Re: проблема с ямахой,помогите!
Такая же была . Поменял катушку большую силовую высоких оборотов ,и все нормально. Болезнь у Ямах ,т.е. не нужно держать слишком высокие обороты более 5 сек .среднее.выше среднего.норма.Как вышел на редан сбавь обороты, скорость такая же и на средних оборотах держится. И провода посмотри, которые трутся о корпус магдино ,возможно протерлись. пробились. И не понятно ты написал ,что исчезает . Перебои.
костян
костян
сарепта
спасибо за совет,примерно так и думал,исчезает-в смысле нормально начинает работать.Катушка сколько денег обошлась,если не секрет?
костян
костян
сарепта
Виктор!Если смотреть по мегазипу,то какая где статор 62Y
-85580-00-00,или основная CDI 64J-85540-01-00? За ранее спасибо!
Илья
Подожди с катушками, по симптомам похоже на грязные жиклеры холостого хода.
костян
костян
сарепта
карбюраторы разбирал до болтика,промывал и продувал,был подсосик под вторым карбюратором,поменял рокладку.
Ohotnik
Всё-таки прозвони катушки на магнето, тестером.я вызывал радиоэлектронщика, он сразу указал какая катушка барахлит.поменял ,то есть, с убитого мотора снял. Сперва сам пробовал перемотать катушку, перемотал правда вместо медных проводов поставил по ошибке алюминиевые со стабилизатора. не высушил хорошо . поставил .сразу хорошо завёлся,поработал и остановился ,катушка сгорела. Но порадовало то что можно перемотать катушки,как раньше на Вихри ,у нас мотали катушки.
Cthutq
ямаха
надо было шамана сразу вызывать . Проверяются катушки просто береш разрядник и смотриш визуально что с искрой. И быстро и дешево.
