UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ветерок-12,нептун-23,вихрь-25, HDX T15
Здравствуйте уважаемае. У меня вопрос, который пытает меня пару месяцев. Какая скорость у казанки без булей при выходе на глиссер? Кто чем может...
ИМХО неточность вопроса... "Какая скорость на глиссировании?"(так эт от моторчика и загрузки зависит)... или "При какой скорости по GPS глиссировать начнёт?" :pardon:
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Вопрос неполный.Точную скорость можно назвать начала переходящего режима(это когда вода оторвется от транца)А скорость начала глиссирования будет зависить в основном от центровки и загрузки судна.Также влияет угол установки мотора и тд.При каких то условиях вы вообще можете не выйти на глиссирование.
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
я всё это понимаю.Но мне нужны хоть примерные данные при какой скорости глиссирование начнётся
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
скорость начала глиссирования от мотора и загрузки не зависит.
прог2 начинает глиссировать с 24-26 км/ч
казанка 5м3 с 26-28км\ч
Shark777 сказал(а):
..скорость начала глиссирования от мотора и загрузки не зависит.
Как раз зависит, т.к. вопрос был совсем не риторический(К-5м или П-2,3 и т.д.), а про конкретную лодку - "Казанка без булей" :dedok :bebebe
Shark777
Саратовская обл.
любая лодка выходит на глиссер при определенной скорости скорость эта зависит от обводов. не может та же Щука груженая под завязку идти в водоизмещенке на 30 км ч. так же как и не может пустая при 5 лс выйти на глис в 12 км/ч. другое дело что тот или иной мотор при той или иной загрузке раскочегарить до положенной скорости Х (20-28 км\ч)
Shark777 сказал(а):
..не может та же Щука груженая под завязку идти в водоизмещенке на 30 км ч. так же как и не может пустая при 5 лс выйти на глис в 12 км/ч...
Ну... и не поспоришь :pardon: :D
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Надувнуха "при 5 лс выйти на глис в 12 км/ч.." могёт :yes:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Для информации, что есть глиссирование.
