вит 55
виталий
прогресс 2
tohatsu 30
после зима поставили движок и на него новый винт 11 шага, залили смесь как на обкатку и в путь, но спустя минут пять при 5300 оборотов упали до 2000 и спустя пару секунд заглох и пошел дым. Минуту-две до этого вода из контрольки шла. После осмотра завелся и поехал нормально. На следуюший день стал плохо заводится перестал держать холостой ход.Проверял пальцами компрессию-вроде нормально. Двигатель три сезона отходил без проблем. Кто что думает?
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Стесняюсь спросить-это как? :unknown: Проверял пальцами компрессию :shock:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Был у меня на Мерке 30 похожий ситуэйшен.... Водоросли на ногу собрал... иль пакет поли...вый
после етого задиры на поршнях появились от перегрева :yes: :yes: :pardon:
вит 55
виталий
прогресс 2
tohatsu 30
Пальцем затыкают свечной колодец и крутят маховик!
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
Очень похоже на перегрев.. свечи не пробовал поменять?
Ну водоросли еще не выросли, мне кажется, версия с пакетом актуальна...
Но "минуту-две до этого вода из контрольки шла"...
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Очень информативный инструмент :D Замерь нормальным компрессометром, должно быть 7-8 кг.
Перегрев так же возможен из за обеднённой смеси после зимнего хранения при неправильной консервации.
Бензин из карба сливать нада, иначе жиклёры засмаливаются.
Изоляторы на свечах какого цвета были после того как заглох??
вит 55
виталий
прогресс 2
tohatsu 30
На выходных померию компрессию, бензин с карба осенью выробатывал и консервация как и всегда в прошлые года .
Свечи были тёмно-коричневые.
ilyich
Сань..K A I :) Сколько людей -- столько мнений..
В среде мотоциклистов -- сливать бензин--- чтоб синхронить мот в новом сезоне... прокладки подсыхают!! :yes: :hahaha:
Я ПРИНЦИПИАЛЬНО не сливаю и не готовлю к зимовке. с редуктора лдодочного --обязательно -- вдруг вода .. и часто так и есть....Восемь жизней ни нам, ни моторам не жить.. А при правильном обслуживании для честной жизни человека.. честной жизни моторов как правило хватает.. :yes: :)
Мож в чём-то заблуждаюсь....но остаюсь в счастливом неведении.. :unknown:
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Саш, за зиму бензин в карбе всё равно высохнет и появится слой отложений. Так 3-4 раза и сечение главного жиклёра заметно уменьшится. Получаем бедную смесь, для двухтактника критично.
Я таким образом умудрился на Тайге поршневую спалить. Оплавились поршни со стороны выпускных окон :hahaha:
вит 55
виталий
прогресс 2
tohatsu 30
Сегодня добрался до мотора . В верхнем цилиндре плохая компрессия , но посторонних звуков нету . Если залегли кольца то что можно сделать? Получится ли отделатся малой кровью?
ilyich
Лучше разобрать :yes: При залегании колец от перегрева скорее всего есть алюминий на гильзе, да и перемычки на поршнях задранные врядли кольца просто так отпустят... Продефектовать, поправить .. мож ешшо походит :unknown:
вит 55
виталий
прогресс 2
tohatsu 30
Сегодня померил компрессию-в нижнем больше восьми , в верхнем четыре. наверное придётся всё таки разбирать. Может кто подскажет где заказать запчасти что-бы побыстрей пришли.
ilyich
Да ты разбери сначала!! Мотор очень простой :yes: ..
Скорее всего алюминием с поршня кольца в канавках закатало :yes:
Если НЕДОЛГО мучил в таком состоянии.... шаберочком аккуратно слегка канавки почистишь, чтоб кольца не зависали и люминь на зеркале цилиндра.. и вполне вероятно сезон откатаешь :yes: А параллельно и запчастёшки подберёшь :) (Из опыта)
