Sanek92
PARSUN 15 F
подскажите пожалуйста, кто знает мотор парсун 15 четырёхтактник, осенью ставили на консервацию в рабочем состоянии,после зимней консервации заменили масло и смазку в редукторе,стали заводить в воде,когда накачивали топливо грушей в карбюратор, из него стал идти бензин,потом хотели уже разбирать карбюратор,но видимо прокладка размокла и течь сама устранилась,завёлся с первого раза,на малых отлично работает,но НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ,меняли бензин и чистили топливный фильтр,смотрели свечи-нагар нормальный,обе работают(посоветуйте если кто сталкивался с такой проблемой
Re: помогите найти причину
Возможно залипли лепестковые клапана.
Sanek92
PARSUN 15 F
Сань, а как можно отремонтировать?снимать крышку клапанов что ли?
Вроде это 4х тактник, какие там лепестки?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Карб снимай и смотри.Клапана тоже можно посмотреть и отрегулировать.
Там нет лепестков.
Sanek92
PARSUN 15 F
распишите регулировку клапанов,какой зазор щюпом выставлять? и на что обратить внимание в карбюраторе?
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Чего со свечами? В каком состоянии высоковольтные провода? Может пробивает на больших оборотах.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Сначала проверить уровень.С его нарушением такие симптомы работы мота.И вообще продуть прочистить надобно
Клапана ...Ищи мануал,но пока не трогай.Делай все по порядку
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Вот тебе бабушка и Юрьев день - парсун новый ( Китай ) отказал ..
Бешенный
Владимир Валерьевич
Кирилл,зря злорадствуешь.После зимы эт нормально
Sanek92
PARSUN 15 F
Кирил,этот мотор уже 5 лет верой и правдой отходил в довольно тяжёлых условиях,ни одной проблемы не было,так что попрошу помолчать
Sanek92
PARSUN 15 F
на свечах рабочий нагар,с проводами вроде всё в порядке,буду смотреть карбюратор тогда
rekriter
Кирилл
HONDA 30
От чего же .Я конечно понимаю что каждый кулик свое гнездо хвалит . И я реально ваши проблемы понимаю - не приятно .
Могу конечно и помолчать ).. Но тогда зачем делать такую тему . и в имени Кирилл - два л ) Может у вас какая то резиновая деталька которая ( если есть на впуске ) треснула - резина то все таки .( молчу ) ;) Или где то еще подсос воздуха по впуску случился . Вообще странно - то что вы описываете . У меня на Сузуке была проблема с тем что тупо разъем который идет от топливного бака не плотно соединялся с разъёмом на моторе - это было аккурат так же как и в этом вашем случае . Заводится- работает - но при попытке прокатиться глохнет - тупо не хватка бензина . Может и у вас такая же проблема ? Проверьте качество подачи топлива на карбюратор . Может он на входе в мотор бензы воздух подсасывает ?
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
попробуйте при наборе оборотов нажимать на грушу.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
1. смазку желательно менять по осени.
2. скорее всего запал поплавок в карбе, от долгого лежания. на боку.
Sanek92
PARSUN 15 F
мотор на боку не лежал, стоял в вертикальном положении
Shark777
Саратовская обл.
может и в вертикальном заклинить. Если вы качали грушей и из всех щелей бензин - значит не держит игольчатый клапан. тут варианта два 1. рассохлось уплотнение 2 заклинил поплавок
LPB
HONDA BF-30
Зазор клапанов на холодную-0,1+0,1мм, на игле в карбе стоит резиновое уплотнение
Бешенный
Владимир Валерьевич
На выхлопном клапане зазорчик чуть больше чем по мануалу надобно сделать. Чёб щуп по свободней...Пусть лучше слегка слышно ,чем прогорит.
Дело все в карбе
Energy-Sergey
SUZUKI DT 30 RS
У меня была та же проблема с Парсуном 5 лс. 4 такт. Повез сразу в сервис, сказали сильно переливает, покрутили болт качества, все стало на свои места... Но в последний выезд мотор был огонь и никто туда не лез, а вот такое получилось...
Sanek92
PARSUN 15 F
Всем спасибо,всё сделал,в клапана не лазил,разобрал весь карбюратор всё продул протянул нормально,винт смеси покрутил вроде всё норм стало,клапана боюсь трогать,но думаю стоит так как мотору 5 год пошёл,а их ни разу не настраивали,ещё вопрос кто знает может есть определённое число оборотов винта смеси от упора или все на слух и ход настраивают :)
Shark777
Саратовская обл.
у друга такой же Бетл как и у меня только 99 года, клапана ни разу не регулировали, ни чего не стучит, и не гремит.
LPB
HONDA BF-30
Винтом качества смеси обороты не настраивают.
На слух тоже.
Смотрят по цвету нагара на свечах зажигания и приеместости мота.
Если совсем грамотно подходить, то приборчиком стоил он копейки не знаю сейчас есть они или нет
КО НЬ
ТАМБОВ
СЕРЖ
КАЗАНКА
ЯМАХА f 15
ПОСМОТРИ ОТКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШТАНГИ КАРБА
