Здравствуйте!
Наверняка многие сталкивались, когда болт не выкрутить, приржавел. Облом, высверливать... А если заранее позаботиться и намазать, вот только чем? Идеально было бы пластилином, но не знаю как поведёт он себя при нагреве, вернее после. Обычный герметик?
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Паста Unipac сантехническая уплотнительная. Засыхает до состояния пластилина резьба всегда в идеальном состоянии. До +140 градусов.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Есть огромное монжество герметиков для резьбовых соединений, достаточно зайти в более менее приличный магазин автозапчастей. Есть разъемные есть не разъемные, анаэтобные.
Это ж фиксаторы, мне бы просто герметик, и не анаэробный, а гидрофобный)) Про приличный магазин понял.
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
графитная смазка, масло из неё со временем подсыхает, а графитный состав не даст прикипеть\приржаветь.
ШРУС подойдёт под графитную?
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
свойства и предназначение разные, не знаю...
Yoric, ИМХО любой хороший герметик справится с поставленной задачей легко!
Я б в таком случае использовал бы силиконовый(аквариумный от Penosil) :good:
Вот я и думаю уже, простого казанского мазнуть, он же не клей, не прихватит, что не открутишь. Но подтяжка стронет его(((
yoric сказал(а):
...Но подтяжка стронет его(((
Попробуй всё таки тот что я предложил. Когда транец на П-2 под Вихря-Эвинруда разбирал-собирал, на винтах оставался герметик и при подтяжке ИМХО нифига не протечёт - стопроц. :yes:
Нет, ну как это, он же застывает-затвердевает, значит стронется. Казанский тоже в резьбе останется. но в трещинки водичка пойдёт. Лучший совет "Паста Unipac сантехническая уплотнительная. Засыхает до состояния пластилина резьба всегда в идеальном состоянии. До +140 градусов." в этом смысле.
Аквариумный превратился реально в резину, и при повторной затяжке превосходненько уплотнился :good:
Самый главный вопрос, как обычно, перед использованием)) А эти пасты сантехнические люминь не разъедают? Резьба - болты в дюралевый блок.
Я пока экспериментирую... мою лодочку пока не разъел, буду наблюдать ещё пару сезонов внимательно :yes:
Я не про аквариумный герметик, а про пасты сантехнические))
Аааа... так с этим "делом" я вообще не сталкивался :pardon:
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Ничего она не разъедает. Абсолютно безопасна хоть на хлеб намазывай!
