конструктор
мотор заводится но работает только на маленьких оборотах, обороты весьма не устойчивы, при попытке увеличить обороты он их развивает до мах и глохнет!!! история повторяется после каждого запуска!!!(такое ощущение что выжигает топливо из карбюратора и глохнет)
A
Anonymous
Guest
Скорей всего залипла игла карбюратора. Сними карбюратор открой поплавковую камеру и проверь клапан на поплавке. У меня такое было на 4 Ямахе
guard
скорее всего забит приём топлива, проверяем от бака до карбюратора все сеточки, не забываем про краник
Arbat68
У меня на 5-ке очень похожая картина. Заводится. Малые/средние - все нормально. Добавляешь до выше средних, сначала начинает неустойчиво работать, потом глохнет. Разобрал карбюратор - иголка свободна, запирает-отпирает, поплавок пустой, мембрана целая, всё чисто, грязи нигде нет. Бензопроводы продуваются, фильтры чистые. Короче, причины я так и не обнаружил. А не может свечка при определенном нагреве переставать работать? Кто как думает?
Arbat68 сказал(а):
... Добавляешь до выше средних, сначала начинает неустойчиво работать, потом лохнет...
После того, как заглохнет выкрути свечи... сырые(залитые) = слишком много горючки(проблемы с регулировкой карба или с иглой(не держит)), если сухие = проблемы с электроникой.
з.ы. А при нагреве могут пропадать контакты на силовых частях платы зажигания... один знакомый сказал :oops: ...
Arbat68
Дык, он глохнет и сразу сам заводится, если ручку на полгаза поставить. Происходит это так: газ увеличился, лодка скорость набрала, резко глохнет, ручку на полгаза (или чуть меньше), лодка по инерции движется, винт крутится от набегающей воды, мот заводится, чих-пых пару секунд, ровно заработал на средних. Как-то так. Не знаю, смог ли внятно описать симптомы.
Arbat68 сказал(а):
... лодка по инерции движется, винт крутится от набегающей воды, мот заводится, чих-пых пару секунд, ровно заработал на средних...
ИМХО по симптомам на моторчике "нет колец"... проверь компрессию :yes:
Не претендую на истину в последней инстанции, но кажись понадобится "капиталка" или если повезёт просто замена колец :yes:
Arbat68
Мотору нет года. Наработки - часов, думаю, около 50.
Правда, пришлось понасиловать его перед тем, как эта хрень началась. Участок - трава до самой поверхности, идешь, трава за ногу цепляется и тянется за лодкой (на винт не наматывалась). Моторчик не глуша на секунду поднимаешь, трава с ноги соскальзывает, снова опускаешь в воду и дальше. Раз 20 за полчаса поднимал на 1-2 секунды. Неужели перегрел и кольца сели?
На шморгалке существенное усилие, четко ощущается, когда поршень к ВМТ подходит. Субъективно, разницы в усилии, по сравнению с новым, нет. При выкрученной свечке - усилия нет никакого.
Тогда компресия вроде ни причём... :?
Arbat68
Тут в соседней теме нарыл похожую проблему. Говорят, что может быть, что воздух в коннекторах на шланге может подсасывать. Надо попробовать с внутреннего бачка.
Логично! :yes:
