МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Здравствуйте. Есть запасной храповик на 10-ку. Но не похож на тот что стоит. Зубья сверху и снизу симметричны, стоят почти напротив друг друга. На старом же смещены. Взаимозаменяемы они или нет? И такой вопрос - вилка переключения как должна сидеть на тяге - длинной резьбовой частью вверх или наоборот? Или без разницы? Спасибо.
Фото давай, а то какая-то "операция по телефону" :pardon:
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Фото позже. Посмотрел три храповика и все разные. А вот по вилке вопрос интересный, поскольку обычно сверху со стороны шестерни переднего хода большой износ. А что если перевернуть? Обратная нижняя сторона без выработки.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
На фото вилка в проекции и два храповика. Заметно отличие.
Это смещение априори не может быть проблемой в связи с вращяющимися сочленяемыми деталями!
О как завернул :D ... короче незабивай голову... всё прекрасно будет работать :yes:
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Спасибо. А вот с вилкой?.
А с вилкой не ко мне, я Моськоредуктор ещё пока не разбирал :pardon:
Флагман-420
по храповикам - согласен, шестерни нормально станут по-любому. только правильно надо храповик поставить - смотреть по вращению вала и по зацеплению с шестернями. а с вилкой - не помню, честно. хотя разбирал и перебирал не знаю сколько раз. при разборке кладу детали в той последовательности и положении, как снимаю. при сборке вопросов не возникает. а вообще-то тут вариантов не много, попробуй в одном и другом положении - увидишь сам.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Если подкоректировать осевое расположение шестерен на валу(при помощи регулировочных шайб) то даже изношенная вилка гарантирует четкую (без вылетания и недовключения передач) работу.
ctljd
76 регион
Коректироака и настройка зацепления зубов редуктора многократно описана и в Вихревских изданиях и в Нептуновских=одна лишь поправка что зубья Моси не косозубые потому менее критичны к качеству регулировок.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Вилка стоит утолщением вниз,как си час на фото,храповик по часовой стрелке выступами.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Спасибо за ответы. С храповиком понятно. Про вилку тоже понял, только вопрос про перевёртывание её при установке. Кстати, нашёл вилку без выработки - но не подошла. диаметр резьбовой меньше. От чего она?
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Может от Москви 25-30,при установке храповика зацеплении должно идти по часовой стрелке.
