buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Здравствуйте!
Есть оптрон ТО142-80-8, 4 штуки. Хочу сделать регулятор для ТЭНа 60 ампер 220в. Можете подсказать схему?
С уважением!
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Re: не совсем лодочное. Про регулятор мощности на оптроне ТО142-80-8
Привет Гриша.Рад видеть тебя в наших рядах. Недавно тебя вспоминал.Долго жить будешь :)
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Привет Володя! А я уж думал ответ по теме:)
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Спасибо! Но тиристор у меня оптронный, то есть в нём светодиод, который надо моргать в нужные моменты времени.
kruso
Вихрь 30Э, Tohatsu 5
buratino, совет могут дать на http://electroniclance.ru . Есть там радел Консультации, но за деньги... А эксперименты делать на 60А чревато, Imho.
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Вот ещё, за деньги! Эксперимент делал, хоть на 1000а-сделаю не ёрзну.
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
buratino сказал(а):
Здравствуйте!
С уважением!
Если не ошибаюсь ТО142-80-8 это тиристор, а тиристорному регулятору нужен либо диодный мост(лучший и простой вариант), либо включение встечно-паралельно и соответствующая схема управления (худший вариант)...В твоем же варианте купить мощный симистор и использовать схему например которую выше привел MotorHead, работает она четко и настраивать ничего не надо, схем в сети много поиск рулит!
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Нашёл тиристор, такой же по мощности. Теперь можно чисто по схеме, что MotorHead дал, спасибо за схему! А питание микросхемы сколько и откуда?
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Купить симистор? Вы издеваетесь? Вы видели, сколько они стоят?
kruso
2 оператора на РБМК тоже проделывали эксперимент... Теперь называют по другому - Чернобыльская катастрофа...
Здесь предлагают дешевый фазовый метод на кп1182пм1 - будут импульсные помехи по сети...
kruso
Есть еще регулирование мощности с коммутацией при переходе через ноль... Помех меньше, чем при голимом фазовом способе...
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Что мне до помех?
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Да это вы издеваетесь задавая глупые вопросы...стоят новые 500 рублей, без теплоотвода, на развале можно найти в три раза дешевле...если в эту схему воткнуть один тиристор, мощность будет регулироватся только на 50%, если надо на 100% нужен семистор или два тиристора, соответственно на большие токи нужны еще и теплоотводы...
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Вот один момент со схемой.
Как то я не понимаю, откуда питание. Через управляющий электрод симистора?
По даташиту есть свои выходы для управления. Что-то мне не всё ясно.
  • 27,2 КБ Просмотры: 6 502
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
Как то я не понимаю, откуда питание. Через управляющий электрод симистора? Да!
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Вот ещё схема. А в чём её отличие?
  • 24,6 КБ Просмотры: 6 850
IGOR_M
ИГОРЬ
ПРОГРЕСС2
ВИХРЬ-М
В предыдущей используется симистор, здесь два тиристора и два диода заменяют один семистор...
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Нету в нашем городе микросхем КР1182ПМ1.
