Вот,нашел,
255443
Вот чего делать нельзя
255444
А не задахнешся ? От бананавозов, :?всеже это камера,
У банановозов трубы вверх торчат, да и противогазы существуют))
Таких писаний в инете полно, и противоположных тоже. В общем, на своё усмотрение.
Вот,сухогруз недалеко от волгаграда идет, что то я картинки расматривал труб с верху не увидел
Дыма тоже не видать
simply man
Шлюзование через Камскую ГЭС занимает более 2-х часов, заманаешься тарахтеть.
simply man
simply man
Раскажи ,как шлюзавался?
Я не шлюзовался ни разу, пока в верхнем бьефе передвигаюсь. Проще как мне кажется на телеге перевезти если есть возможность. Хотя прошлюзоваться тоже приключение ))
Красным где можно внизу слипануться, желтым две базы со слипами наверху.
255448
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Наверно.
Теперь опять разбираем ситуёвину не запустился движок.
Дальше?
Своим игрушечным весельком долго будешь колдыбатся из камеры?
А за тобой пассажир стоит у которого всё поминутно расписано. Сколько фуёв на втыкают по мегафону?
И сколько деньгов могут выставить за простой сооружения?
Наверно.
Дальше?
Буксиром вытащат, и побоку что у тебя по минутом все расписано, это не приват територия, ситуаций много бывает
Да на крайняк обайдут тебя , по разрешению
Какие проблемы выйти из камеры на веслах?
Так-то и заглохнуть может, по многим причинам.
Да запросто, там же течения нет, тем более двумя. Все подождут, не баре. В таком пиковом случае.
Фу, как некультурно. Как бы за такое не оштрафовали.
В условиях договора прохода нет такого, подписи нет, а равно и моих родных))
Наверно больше проблема когда сорвет с швартовых, по правилам нужно сообщить по укв, и прекратят наполнять и опорожнять,
А вот если плавучий рым заклинет, ладно с верху вниз, будешь травить, а вот если под водой :?,веревка то слетит
simply man
Интересно, зачем там ж/д, аж восьмипутка?
По ней железнодорожные буксиры раньше катались, помогали в проводке судов и плотов. В панамском канале вон так же.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Всё вам хиханьки да хаханьки, а люди работают.
Мелкие суда, а тем более маломерные в камеру пускают последними. Поплавок, к которому швартуются высотой метра 1,5-2 и крюк для швартовки у них сверху, по этому под воду он точно не уйдет сразу(да и не заклинит он при подьеме на много, рывки бывают но это 10-20см), а вот подвиснуть при опорожнении может легко.....
