UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ветерок-12,нептун-23,вихрь-25, HDX T15
Купил летом нептун 23 за 15 тыс.руб. Стоял на прогрессе 2, был перебран. Но есть проблемма. Так как стоял в сарае 2 года у него проблемма с зажиганием. Я измучился. Работает на 1-ом цилиндре и всё. Грешил на катушки ТЛМ, поменял. Всё бесполезно. Купил новое контактное зажигание, поставил а проблема не решилась. Решил зайти с другой стороны. Ведь он ещё и глох через 30 секунд. Поменял карбюратор, поставил К 65ж, вроде работает лучше. Я ума не приложу что же мне делать. Осталос только маховик поменять.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Re: проблема с нептун 23
UAZlen сказал(а):
Купил летом нептун 23 за 15 тыс.руб. Стоял на прогрессе 2, был перебран.Но есть проблемма.Так как стоял в сарае 2 года у него проблемма с зажиганием. Я измучелся. Работает на 1-ом целиндре и всё. Грешил на катушки ТЛМ,поменял. Всё бесполезно. Купил новое контактное зажигание , поставил а проблема не решилась. Решил зайти с другой стороны.Ведь он ещё и глох через 30 секунд. Поменял карбюратор, поставил К 65ж, вроде работает лучше.Я ума не приложу что же мне делать. Осталос только маховик поменять.
.....Купил летом нептун 23 за 15 тыс.руб. Стоял на прогрессе 2, был перебран.Но есть проблемма.Так как стоял в сарае 2 года у него проблемма с зажиганием. Я измучелся. ......
Какая то каша получается,купил летом-перебрал,потом оказывается 2 года стоял-Это как если летом ты его купил и перебрал,а потом на 2года в гараж,а понял лето было не прошлое!
По существу, скорей всего мотор надо перебирать,и перебраться лучше на страничку нептуноводов.
forum17.html
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
UAZlen,ставь новые свечи и катушки , добейся хорошей искры ,карбюратор к65л родной залей ему бенза грамм 20
в дупло и заводись там видно будет :yes:
А у меня тоже есть проблема с нептуном,КАК на полном ходу(полный газ))- начинает терять обороты :? на средних работает отлично :good: Понимаю что дело в карбе,что смесь бедная или богатая,
Может кто подскажет? Иглу поднимать или опускать? спасибо зарание ))
scampish сказал(а):
...есть проблема с нептуном,КАК на полном ходу(полный газ))- начинает терять обороты :? на средних работает отлично :good: ..
Ещё как вариант неисправность бензонасоса или невеликая компрессия, и как следствие насос не обеспечивает топливом на полных :yes:
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
Дмитрий это сразу отпадает :yes: тут вопрос спрашиваю в моём случае в карбе иглу поднять или опустить на ступеньку :yes: :yes: :unknown:
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
А помечу Немного,- получается где то полных 85% газа мотор работает как положено ,а остальные 15% при полном открытии дрос-заслонки мотор ревёт в холостую и скорость чуть падает,,ВО так бУДЕТ правильней расклад))напомню в остальном компрессия,бензнасос,зажигание В порядке,,Чето ЭТО может быть?САПАСИБОзарание)) :)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Регулируй установку мотора,похоже воздух начинает хватать винтом.
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
Вячеслав ,отпадает яб заметил это,,чтото с топливом скорей нехватка бенза,, но опять же при подкачке топлива картина не меняется :sorry: :( :unknown:
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Помню было похожее. Кажется помогла замена золотников.А на полном газу бензин из карбюратора выбрасывает обратно?
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
scampish я про свечи и катушки. катушки 2 раза менял,свечи сомо собой тоже си-12 поставил А-11 пробовал,но у него проблемма в другом не одной катушке есть ток на второй похуже,меняеш провода местами тоже самое , а ведь искра есть но свечу не пробивает. А карбюратор. Из под крышки поплавка сосал воздуx.
scampish сказал(а):
а остальные 15% при полном открытии дрос-заслонки мотор ревёт в холостую и скорость чуть падает,,ВО так бУДЕТ правильней расклад..
Блин ну чего не говори все симптомы кавитации винта :pardon: ... заглуби мот хотяб на пару сантимов.
з.ы.На днище никаких задиров-вмятин-латок-заплаток-реданов нету? :)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вот и я про то!
UAZlen если говоришь, зажигалку менял и в ней уверен (подразумеваю что и конденсаторы новые и зазоры отрегулированы), то остаётся проверить магниты в маховике. как магнитят.
и ещё, не задевает ли башмаками магнитопроводы катушек? не люфтит цапфа к.вала?
scampish а винт другой поставить?
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
cпасибо. Я думал просто маховик менять, но проверить магниты мне что-то баже и не прихдило на ум.
