killerpigs
Stas
выбираю
Народ, все привет!
Занимаюсь восстановлением Прогресса-4. Встал вопрос с транцем. Деревяшки отпали сами собой, что лучше использовать бакелитовую фанеру или текстолит?
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
С бакелитом не сталкивался,а текстолит устраивает С МАЛОМОЩНЫМ МОТОРОМ.Из текстолита у меня еще сделана столешница для чистки рыбы.Удобно.Рыба на такой столешнице не скользит. :good:
killerpigs
Stas
выбираю
мотор будет 50л.с. стоит ли брать текстолит? или может быть комбинацию материалов сделать? бакелит+текстолит?
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
У меня полки в овощехранилище лет10 стоят в сырости из текстолита, а на этих полках вес не малый.Все хорошо. :good:А 50 сил крепить будешь не на струбцинках. :)
killerpigs
Stas
выбираю
спасибо за отзыв. :)
остается вопрос в в весе заготовки из этих двух материалов. текстолит приблизительно будет весить около 40кг.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
У меня Нептун 3, транец набирал из фанеры, пропитал полиэфиркой, обернул 2х мм нержавейкой, два сезона ни каких проблем.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
У меня тоже текстолитовый вкладыш.Толщина где-то 13-15 млм. Но под него вовсю длину хочу подложить фанеру,не знаю как называется,что опалубку на стройке делают.И снаружи транца тоже пущу фанеру. Текстолит хороший материал,но очень тяжелый.
killerpigs
Stas
выбираю
хм. озадачен. веса сильно не хочется прибавлять. ибо лодка в большей степени для покатушек с женой и дочкой. на прицеп затаскивать в одно лицо буду. с рыбалкой понятно, мужиков много будет, помогут.
текстолит 40мм толщиной по расчетам будет порядка 40кг весить на весь транец. фанера думаю легче будет.
Стас нафиг "40кг +" ... фанерку и дело с концом ;)
killerpigs
Stas
выбираю
да вот уже склоняюсь к фанере больше.
еще вопрос: брать одним куском или брать два куска меньшей толщины и склеивать?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Текстолит безбашенно тяжёлый...ИМХО морочиться не стоит... :unknown:
Я делал влагостойкой фанеры коричневого цвета, которая используется для опалубки, покупал в строительном гипермаркете "ОБИ"..Бывает разной толщины.. 15...20 мм :good:
Комбинировал склейкой современным полиуретановым клеем с обычным сосновым клином (у меня мотор длинноногий с гидравликой весит под 100 кил..),, и всё вместе закрыл снаружи алюминием, предварительно покрыв "Яхтным лаком",
Транец получился :good: -- ТОЛЬКО ВЗРЫВАТЬ!! :D :D, где-то фотки изготовления вываливал, сейчас трудно найти.. :unknown:
killerpigs
Stas
выбираю
Спасибо!
Решено, делаю из фанеры. Фото отчет за мной!
ilyich
Во вроде нашёл.. :) Правда, для Ю-2, но вид фанеры и принцип, думаю понятен.. :yes: :D :D
forum.motorka.org/topic1425.html .... по поиску внутри темы...Белые точки на фанере -- запиленные концы стяжных при склейке монолита саморезов..
модератору...:
Дим .. может выделить,? :unknown: А то уже не один раз раскапывать приходится .. ребята интересуются..А там не совсем по теме :?
ilyich сказал(а):
модератору...:
Саш какие проблемы? ВОТ пожалста :yes: ... делов то :pardon: ...
ilyich
Спасибо!!..
