Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Южанка-2 и Аквилон СВ 390 MK
Yamaha F3040 и Honda BF 15
Приветствую всех водомоторников!
Нашел в нете один сайт по подбору винтов к ПЛМ. Фирма «Turning Point Propellers» предлагает сервис PROP WIZARD с помощью которого можно подобрать конкретный винт к конкретному мотору. Сам конкретно ещё не разобрался что к чему, времени особо нет. Совместно попробуем разобраться, может это и ерунда.
Вот адрес сайта:
http://www.turningpointpropellers.com/
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
У меня лежат 2 винта 13 и 14 этой конторы..с одной сменной втулкой.... Как-то в одно время покупались ... с оригиналом из Америсы.. вот на оригинале и гоняю.. Времени на експерименты становится всё меньше... ну а мож и неохота.. когда всё едет... Визуально качество оч достойное..И сделаны не в Китае, а в Малазии.. четко прописано.. Мож летом ешшо поэкспериментирую.. ежель не продам :unknown: :)
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Имею оригинал 13 и солас 13.Оба немного пакоцаны.Думаю на крыма 14 будет самый раз.Ильич что там с дедовским винтом.забрал?
ilyich
Сань...расслабился после осеннего подрыва... на производстве не был.. ешшо не забрал... :pardon: Ему(деду) сказал, что заберу...Деться никуда не должен...
Сань ..Тема про винты Туринг Поинт (по русски) :yes:
Саня С
Merkury 8М
ок!
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Ребята сложности в подборе винта ни какой нету.1 дюйм в шаге ровняется 300 оборотам двигателя ,подключайте тахометр,запускайте двигатель и смотрите обороты на холостом ходу.Потом разгоняйтесь на включеной скорости и смотрите обороты которые набрал ваш моторчик,если перекрут то шаг увеличивайте и наоборот.
Саня С
Merkury 8М
,..скорей наобборот !!!
Калашников
Междуреченск
а что наоборот? Если мотор перекручивает уменьшать шаг что ли?Так что имено так как описал выше.
Саня С
Merkury 8М
...совсем запутал...если перекрут(14)...то ставим (13) Правильно или нет ?! Я так считаю и понимаю...
Нет Саш, если перекрут, то шаг - увеличивают, т.е. мотику должно стать потяжелее, значит вместо Н13" ставим Н14"... и вот оно счастье :D
ilyich
:) ...Или диаметр.... смотря какие задачи... :yes:
Калашников
Междуреченск
Саня там не чего путать.ЕСЛИ ПЕРЕКРУТ СТАВЬ 15
Саня С
Merkury 8М
окончательно запутался...13-грузавой.15-скоростной.Когда бегал на Вихре 25 и был гружонный мотор перекручивал.молотил в пустую.Ставил грузовик.тобиш шаг меньше и моторчик вез...
Калашников
Междуреченск
Саня я же выше описал и это всё проверено и испытано.Если перекрут то шаг надо больше.300 оборотов равно одному дюйму в шаге это примерно 2.5 мм.Если к примеру у тебя перекрут 900 оборотов то шаг надо увеличить на 7.5мм.Что не понятно спрашивай ,объясню.
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Что произошло с темой? Два раза смарт перегружал, результат один....короче, похоже смартфон накрылся.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
а при каких условиях увеличивают диаметр?шаг оставляют прежний?
Калашников
Междуреченск
Коля63.Диаметр увеличивается при уменьшении шага.
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Доброго времени всем!
Вот нашел на сайте Аквауниверсала винты производства Тайвань для плм Хонда по вкусной цене.
http://www.aquauniversal.ru/catalog/index1450.php
Может кто из уважаемых водомоторников пользовал эти алюминивые четырёхлопастные винты. ИНТЕРЕСУЕТ как они по соответствию ДИАМЕТРА и ШАГА к оригинальным хондовским винтам, ну и качество естественно.
Может ускоглазые "братья" и на "Хонду" начали нормально подделывать. Может кто подскажет другие инет-магазины и другие винты оптимальные по цене-качеству для плм "Хонда".
Шаг винта для своего варианта лодка-мотор я подобрал, брал оригинальные хондовские винты у знакомых лодочников. Естественно я не подверг сомнению диаметр винта в 9 1/4, выбранный японскими инженерами. Менял шаг.
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Приветствую всех!
Связался я с продаванами с Аквауниверсала. Они продают винты "Солас" (Тайвань). Утверждают что по шагу эти четырехлопастные алюминевые винты имеют полное соответствие с оригинальными хондовскими и они соглашаются с тем, что есть небольшое не соответствие шага их винтов для плм "Ямаха".
А вообще давно хотел написать что читал на многих форумах и на нашем тоже, что уменьшение шага на 1 дюйм приводит к увеличению оборотов на 200-300 об./мин. при одном диаметре. Возможно так оно и есть для тридцати-пятидесяти сильных плм, по ним у меня практики нет. В своё время родной винт на пятнашке : 9,25*10 - 4800 об./ мин. Брал у друга с "Хонды-10" винт 9,25*9 - 5560 об./мин. при всех равных условиях. И соответственно скорость увеличивалась на 4-5 км/ч. По ттх для Х-15 рабочие - 4500-5500 об./мин. Вот и делайте выводы.
Чуть было тогда не купил винт восьмого шага, хорошо что проверил девятый, а так ходил у меня девятый в самый аккурат, но ушатал я его об камни и топляки в этом году. Так что нужен новый. А покупать оригинал, как расходник, за 12-14 т.руб. накладно.
Моя всё время говорит, увидя мои счета, что лучше бы рыбы в магазине купил на эти деньги, хотя и сама заядлая рыбачка.
А я всё равно "лечиться" не собираюсь.
Вношу поправку на неточность или описку: 1 дюйм равен 25,4 мм. Соответственно 900 об/мин это чуть больше 75мм. Или вместо см написал мм.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
A 11 3\8 это больше или меньше чем 11.6
ilyich
:) А арифметику в школе прогуливали что-ль :jokingly: ..... 3\8 дюйма 9,52 мм,,, 0,6 дюйма 15,24 мм - разницу посчитаете сами :yes: :)
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Калашников
Междуреченск
Во здорово тема развивается.
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Доброго времени суток!
Как я понимаю троллингистов хватает и на нашем сайте, я имею в виду второе лексическое значение слова, не рыболовное.
Мне бы было стыдно спрашивать что больше, а что меньше.
А пропаганда курения пагубна в двойне, со вчерашнего дня.
А шутников - добро пожаловать в тему о юморе.
Здесь о деле пишут.
