skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Бред конечно но видно мануал автором не изучен.Подсос на моторе на второе положение те до конца.Ручной газ на пол сектора.ТРИ СЕКУНДЫ.И это не только на моем моторе коему 8 лет но и еще три мотора моложе и старше моего.Второй способ подсос на моторе на первое положение середина.Тогда ручной газ так же и при заводке ключ утопить в машинку.Все больше хитростей нет.Если это не работает то мотор надо ремонтировать.А херня типа вывернуть свечи и прокручивать это все муйня.
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
ilyich сказал(а):
Серёжь.. Я лично , как и Камчадал,с нашего форума, по прохладце я, по-холоду.., он, типа, подкачиваем ручным газом на 703 машинке,как газом на машине перед пуском.. Подрыгаешь и всё реально происходит.. :yes: :unknown: На F40 есть ускорительные насосы на каждом карбе..Не знаю как на твоём.. :unknown: ... Подрыгаешь --- обогащают перед пуском... Пуск -- норм, иногда подрыгать как заработал нелишне 3-4 сек.. :yes: Вот у меня так :unknown:
Не надо путать четырехтактный двигатель с двухтактным.
evgestik
г.Астрахань
КРЫМ
Я 55
У меня немного другая проблема. Да, на холоде хреново заводится, но компрессия на движке такая, что стартер еле справляется и тут же сажает аккумулятор. А как вручную его прокрутить?
Хрень какая-то.
Или движок клинит,или стартер на себя берет,илиАКБ умер.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Опять какие то чудеса.На холодную три рывка шморгалкой.На горячую заводил рукой за маховик.В перчатке .Не рекомендую.
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
С момента покупки нового мотора на протяжении двух сезонов мучила проблема холодного пуска. Вроде делал все по инструкции. Подкачивал бензин грушей, газульку на командере наполовуну вверх, нажимаю на ключ для срабатывания электромагнитного подсоса и заводим. В итоге - хрен. Приходилось крутить по две минуты. Сняв колпак и изучив весь принцип работы подсоса пришел к следующему выводу. Механизм устроен таким образом, что если ручной подсос на моторе убран до упора вовнутрь, то при нажатии на ключ с включеным зажиганием электромагнитный подсос не срабатывает. Для нормальной работы эл. подсоса необходимо на моторе ручной рычаг подсоса полностью вдавить и от этого положения потянуть слегка на себя до небольшой фиксации (примерно 5-6мм). Если тянуть дальше, то подсос будет закрывать воздушную заслонку уже в ручном режиме. Тогда эл. подсос работать не будет. Лучше снять колпак и посмотреть, сразу станет все понятно. Так вот, после того как рычаг выведен в режим эл. подсоса подкачиваем грушей топливо, приоткрываем на командере рычаг газа на половину, поворачиваем ключ зажигания, надавливаем на него (дабы сработал эл. подсос) и крутим стартер. У меня мотор запускается после 2-3 оборотов двигателя. После запуска сразу опускаем газульку. Теперь ненарадуюсь легким запуском движка.
А тему сначала читать не пробывал?
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Пробывал, и что? Я написал про себя, а именно как я избавился от такой же проблемы!
samopt
ямаха 55
Sparco095, а всегда при заводке качаешь грушей? У меня тоже яма 55 и при любом раскладе нужно сначала качнуть грушу. а то хоть электроподсос. хоть нет, не заводится, а с подкачкой грушей норм. А у отца яма40, он груши вообще не касается.только разве в начале сезона.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Грубо говоря, грушей качаю после того если мотор не заводил часа четыре. Если менее, то нет необходимости качать! Вообще, как написал выше, после правильной установки положения ручного подсоса на самом моторе вообще проблем с холодным пуском нет!
Сергей К
Татарстан
прогресс-4
вихрь 25,тоха 40,ямаха 55
Добрый день. Подскажите люди добрые. У меня прог-4 и яма 55. Яма новая, проходил один сезон. В холода стал замечать, что на холостом ходу совсем плохо течет вода из контрольки. На ходу течет лучше, но по моему тише, чем было раньше. Перегрева вроде не было, зумер не срабатывал. Не пойму в чем дело??? Неужели помпе за сезон пришел кабздец!?! Подскажите кто что может!!!
Помпе кабздец может прийти и за одну морозную ночь.
После морозов мотор нужно спустить на воду,подождать мин 10-15 чтоб крыльчатка отошла и только после этого заводить мотор иначе останитесь без крыльчатки.
Сергей К
Татарстан
прогресс-4
Спасибо! Буду разбираться!!
Сергей К
Татарстан
прогресс-4
Доброго всем дня!!! С помпой все нормально, просто забилась контролька!!! Фууу. пронесло!!
Сергей К
Татарстан
прогресс-4
Добрый день. Про холодный запуск хотелось бы рассказать. Когда мотор только купил и первый раз спустил лодку на воду, то просто замудохался его заводить!!! Иногда при первой заводке доходило до того, что аккум. садил в ноль, а движка все не заводилась. Думал какой то заводской брак, а оказалось- дело все в том, что его просто нужно уметь заводить. Теперь все без проблем в любую погоду, по морозам гонял, заводка на 5+. Завожу так: На движке вытаскиваю ручной подсос до конца, приподнимаю флажок газа на дистанционке и без вдавливания ключа запускаю двигатель(3-5 оборотов). Затем убираю подсос и немного сбавляю ручной газ до наступления момента, когда двигатель немного прогреется, затем совсем убираю ручной газ. Прогреваю и вперед!!!
Сергей,зачем такие танцы с бубном??????? Поставь потсос в среднее положение и оставь его там НАВСЕГДА.
При заводке делай все тоже самое только вместо того чтоб дергать подсос утапливай ключ и забудеш на всегда как бегать к мотору и обратно.
Да Лёха! Читать инструкции наш народ не любит.
Сергей К
Татарстан
прогресс-4
Добрый день Луха. А в среднее положение-это примерно как? И если навсегда так подсос оставить, бенз не начнет жрать???
Сергей К
Татарстан
прогресс-4
И еще вопрос. Перестал работать стопор включения скорости на машинке 703, т.е. не нажимая красный стопор на ручке, скорость все равно включается. Что это может быть????? Подскажите.
У ручного подсоса три положения с фиксацией: крайнее- фиксация электроподсоса,среднее- отключенный подсос со свободным( не зафиксированным) приводом подсоса,с возможностью его включения электромагнитным приводом,вытянутый полностью- зафиксированный закрытый подсос механически.
Из этого- в среднем положении заслонка находится в свободном открытом положении удерживаемая пружиной так же как на Всех других моторах ямах(на 55-ке на одной есть ненужное третье положени)
Фиксация ручки стоит под самой ручкой,нудно снять машинку,с обратнай стороны головкой на 13 открутить центр.болт,снять ручку,под ней полумесяц с проточкой............
Сергей К
Татарстан
прогресс-4
Доброе утро. Спасибо огромное Луха!!!!!! Потеплеет, буду разбирать.
