dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
понятно что все это не раз мусолилось, но вся информация разрознена по темам. И найти что либо, порой довольно сложно
dgonios
Киров
Вот возник вопрос, а ни чего найти по нему не могу
Кто пробовал MS-модифицированный силановый герметик
судя по описаниям нам должен подойти, а вот на практике, под вопросом
А чем он должен выделяться? К чему конкретно подойти? Я везде делаю обычный нейтральный белый казанский, нигде не подводил
dgonios
Киров
Так тут цена интересная, и обещают превосходную адгезию с алюминием
И типо нагрузки хорошо держит
Вот и спросил, может кто пользовался
Теленков
Арзамас
dgonios
Киров
dgonios
Киров
Вот что это за материал! Силан-модифицированный герметик (часто его называют MS-герметиком, от англ. silane-terminated) — это действительно интересная и довольно универсальная штука. Я бы описал его так: он взял лучшее от двух популярных типов — полиуретановых и силиконовых герметиков — и при этом избавился от многих их недостатков.
Как это работает
В основе — полимерная цепь (полиэфирная или полиуретановая), в которую «встроены» кремнийорганические силановые группы. Именно они дают материалу особые свойства: улучшают адгезию (сцепление) к разным поверхностям, повышают влагостойкость и устойчивость к внешним воздействиям.
Какие у него плюсы
  • Сочетает прочность и эластичность. Получается прочный, но при этом гибкий шов, который хорошо компенсирует подвижки основания (из-за температурных расширений, вибраций).
  • Часто однокомпонентный. Не нужно смешивать перед работой — открыл тубу и наноси.
  • Полимеризуется от влаги воздуха. Не требует сложных условий для застывания.
  • Обычно не содержит растворителей и изоцианатов. Это делает его более экологичным и безопасным для работы в закрытых помещениях.
  • Часто тиксотропный. То есть пастообразная консистенция не стекает с вертикальных поверхностей и потолков.
  • После полного отверждения его можно шлифовать и окрашивать.
  • Обладает хорошей УФ-стойкостью — не разрушается под солнечными лучами.
  • Во многих случаях не требует грунтовки благодаря встроенным промоторам адгезии (хотя для особо гладких или химически активных поверхностей праймер всё же может понадобиться).
Где применяют
Спектр довольно широкий:
  • В строительстве: герметизация деформационных и осадочных швов в бетонных конструкциях, стыков панелей фасадов, швов между оконными рамами и стеной, гидроизоляция во влажных зонах (санузлы, кухни, балконы).
  • В промышленности и производстве: склеивание и герметизация в автомобиле- и судостроении, при сборке контейнеров, промышленного оборудования, металлоконструкций.
  • В быту и ремонте: работа с деревом, металлом (сталь, алюминий), керамикой, различными полимерами (ПВХ, поликарбонат), лакокрасочными покрытиями.
Есть ли ограничения?
Да, пару моментов стоит иметь в виду:
  • Не рекомендуется использовать в условиях постоянного контакта с водой.
  • Стоит избегать так называемой трёхсторонней адгезии (когда герметик сцепляется с тремя стенками шва одновременно) — это может привести к внутренним напряжениям и отслоению.
  • Скорость полимеризации зависит от температуры и влажности воздуха: в холоде и при сухости процесс замедляется
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Это ограничение нам не подходит
dgonios
Киров
Противоречат сами себе
Георг Ом
Богородск
Это фуфло от маркетологов. По сути обычный силиконовый герметик, но основа без уксусного альдегида. Типа казанского герметика. Адгезия хуже чем у полиуретанового в разы. Может чуть лучше чем у обычного силиконового. Поэтому и стоит он дешевле полиуретанового.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Товарищ тупо вместо ослабленных заклёпок болты применяет с шайбами.
Правда не в трёх клёпок пропускающих воду. А десяток в этом месте. Герметики не применяет.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Насчет болтов вместо клепок. Впервые такое увидел на НВ, в деревне. Местные браки ремонтировали казанку. Высверливали клепки , рассверливали отверстия и стягивали болтами с шайбами. На мой вопрос про коррозию, ответили, что так уже лет 50 лодки ремонтируют,пока не одна не сгнила. Иногда просто протягивают ранее установленные болты.
Насчет герметиков. Полиуретановые наше все.
dgonios
Киров
Вот я так же подумал, по тому и спросил может кто в руках крутил
