Evgen083
Нарьян-Мар
Orionboat 49Fish
HondaBF90D
Всем привет.проблема в следующем, едет без проблем на полном на малом на среднем, откуда-то появляется воздух в топливной системе из-за этого при сбрось газа колбасит мотор ,сделаешь перегазовку на холостом работает стабильно , шланги до мотора поставил импортные не помогло , свечи новые , топливную почистил , форсунки почистил , проверил, фильтра поменял , все оригинальные хомутики поменял на зажимные , после всех этих устранение 2 поездки было все хорошо сейчас опять началось , и еще заметил если поднять мотор и качать грушей то потечёт топливо с сепаратора топлива через шланг который связан с атмосферой выходит в поддоне .
Давление в рампе мерил?
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
То что бежит от перекачки плохо, должен накачать и все, груша колом если исправна. посмотри возможно клапан пропускает но это не критично. Проверь мембрану на насосе низкого давления возможно трещина.
А с чего решил что дело в подсосе воздуха?
Когда колбасит если грушей качнуть есть изменения?
