Виктор65432
Сыктывкар
Микатсу 20
Без бака работает пока бензин не закончится, а если подключить бак то глохнет через некоторое время и потом плохо заводится ( баки менял уже?)
Бензонасос не работает.
На работающем моторе, сними шланг с карбюратора.... Увидишь, качает насос или нет.
Виктор65432
Сыктывкар
Микатсу 20
yaua1974
Покровск
При езде то не дергается едет ровно на полном ходу
Вот и проверишь, работает ли насос на малых оборотах?, если нет, ищи причину в нём и в шлангах/грушах/соединениях, на предмет подсасывания воздуха.
