Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Подскажите пожалуйста, на вихре 25 поменял крыльчатку. Если крутить стартером в холостую, струя из контрольки бьет отлично. А вот если на заведенном, из контрольки идёт дым и плюет водой, иногда струя бьет и пропадает. Нормально ли это?
Контролька самодельная? Ненормально это. На свечах воды нет?
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Контрольку сам делал в глушителе. Двигатель только собрал. Карбюратор нужно настраивать, воды вроде нет. Свечи мокрые, но следов воды нет
yaua1974
Покровск
Ну, могли и накосячить очень даже запросто. Тогда везти к сборщикам.
Где-то выхлоп в водянйй контур попадает, передавливает.
Если вода попала внутрь картера и цилиндров, то за пару дней может заржаветь.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Головку нужно снимать, смотреть прокладку?
Для начала подтянуть, может она незатянута. Не сорвав резьбы
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
yaua1974
Покровск
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Это ни о чем не говорит.
Чем гадать-проще скинуть гбц и посмотреть,что там нового,выведены ли плоскости,нет ли следов прорыва.
Я так понимаю, если в поршнях вода, то должны быть капельки на свечах? Если так, то капелек нет.
yaua1974
Покровск
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Корпус помпы с сальником сверху?
Скорость пробовал включать и смотреть на контрольку в это время?
Я еще на воде не был. Только мотор завёл в бочке. Вот думаю, может там завоздушивание. Так как, при выкрученных свечах, на холостом вода бежит отлично
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Корпус помпы без сальника
Не будет в бочке завоздушивания. А скорость можно и в бочке включить, на малых оборотах
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
У меня не бочка, а пластмассовая ёмкость на 100 литров. Скорость включал, ничего не меняет. Думаю все таки нужно в водоёме проверять. Ну не может быть так что на заглушенном двигателе качает отлично, а при рабочем нихрена не идёт. Может конечно ошибаюсь
yaua1974
Покровск
Ну,в бочке и включи.
Смотри уплотнение дейдвуда с поддоном(колечко там резиновое)оно на месте?
У тебя дым с контрольки.А он может быть только по нескольким причинам:
1.Кривая гбц+прокладка.
2.Негерметичность системы подачи воды в блок.
3.Недостаточное давление подачи воды помпой.
Может еще быть завоздушка на хх.Поэтому и грил про пробы со включенной скоростью.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Я же написал, мотор весь новый. Колечко на месте, воду то качает при заглушенном двигателе, струя как из под крана. А заводишь идёт немного дым. Вот в чем момент. И в принципе мотор тёплый, после работы примерно 1-2 мин
